Mise en sécurité et normes à respecter
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
22/04/2010 à 16h26
22/04/2010 à 16h26
Plus ca va, plus je me perds dans tout cela... Ca tourne pas rond là-dedans
Dans le cadre du changement de mon tableau et de mes prises de l'appartement ou je suis, je suis bien dans le cadre d'une mise en securité? Quand ça veut pas... Confus
Dans ce cas, pas d'obligation de respecter à tout prix les normes?
Aussi, j'ai des circuits de 3 prises... puis-je les grouper sur un seul disjoncteur? 2P+2N sur un même disjoncteur 16A pour 6 prises par exemple?
Merci!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/04/2010 à 19h07
22/04/2010 à 19h07
OUI, si tu te bornes au remplacement , et non à la création de nouveaux circuits.
Attention cependant :
- tu parles plus loin de prises P+N , donc avec 2 fils. Il ne faut surtout pas les remplacer par des prises 2P+N , sans mettre le 3ème fil de TERRE.
- La Mise en sécurité comprte bien d'autres volets , dont en particulier les liaisons équipotentielles, les prises de cuisine et Salle de bain impérativement en 2P+N , Une prise de terre ( avec éventuellement en immeuble, une solution compensatoire ) .....
Qu'est-ce qu'un disjoncteur 2P+2N ??????
Oui, tu peux regrouper 2 départs de 3prises sur un seul circuit ( Disj div 16A ) , mais seulement si tous les fils concernés sont en 2,5mm2
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/04/2010 à 19h10
22/04/2010 à 19h10
Oui, on peu mettre deux conducteurs maxi en sortie de disjoncteur mais ils doivent être de même section,
cordialement
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
23/04/2010 à 11h34
23/04/2010 à 11h34
Ok, merci pour l'info.
J'entendais par un disjoncteur 2P+2N brancher 2 fils de phase et 2 fils de neutre sur le même disjoncteur.
Oui ils sont bien tous de même section, donc ca devrait aller.
Merci pour l'info messieurs! Sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
