Modif branchement interrupteurs
Par Jrel
avatar - Jrel
17/01/2019 à 14h07
17/01/2019 à 14h07
Bonjours à tou.te.s J'ai une installation datant de 2015, année de construction de la maison. Je souhaite modifier mes branchements pour qu'un interrupteur relié à une ampoule reste continuellement allumé (ampoule connectée dessus). Cette ampoule s'allume depuis 2 points, avec interrupteurs va-et-vient. Sur le 1er point, il s'agit d'un interrupteur simple en va-et-vient. J'ai donc "condamné" la prise après avoir protégé les 3 câbles avec des Wagos (1 par câble), et posé un obturateur. Sur la deuxième prise par contre, il s'agit d'un interrupteur double en va-et-vient. D'un côté, un interrupteur que je souhaite conserver, et de l'autre l'interrupteur que je souhaite retirer. Mon premier essai a été tout simplement loupé. Effectivement, en condamnant les 2 interrupteurs reliés à ma fameuse ampoule, il n'y a plus de connexion dans le circuit. C'est débranché donc logiquement, l'ampoule ne s'allume plus... Ma question est donc la suivante : quels branchements dois-je faire pour que le circuit soit fermé, et envoie continuellement du courant vers l'ampoule ? Voici une petite vue du cablâge. Les câbles avec Wago sont les câbles concernés, juste protégés. Par la suite, je vais installer un simple va-et-vient pour l'interrupteur que je souhaite conserver. Masquant ainsi l'interrupteur qui me deviendra inutile. Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Message(s) : 19542
17/01/2019 à 15h58
17/01/2019 à 15h58
mettre les trois fils ensembles sur les 2 côtés
Par Jrel
avatar - Jrel
17/01/2019 à 17h36
17/01/2019 à 17h36
Bonjour, et merci de prendre du temps pour mon petit trafic. Lorsque tu dis "les 3 fils ensemble sur les deux côtés", tu entends relier les 2 orange et le noir, sur les 2 va-et-vient ? (juste pour confirmer, histoire d'éviter une autre boulette)
Message(s) : 19542
17/01/2019 à 17h57
17/01/2019 à 17h57
oui tout à fait ,
Message(s) : 19542
17/01/2019 à 18h02
17/01/2019 à 18h02
re
quand je dis sur les 2 côtés, c'est les trois fils que l'on voit en photo et les trois fils du 2° va et vient que l'on ne voit pas sur la photo !
Par Jrel
avatar - Jrel
20/01/2019 à 14h52
20/01/2019 à 14h52
Bonjour, Après quelques tests, j'ai fini par réussir en m'inspirant de la proposition donnée, et des données transmises par une autre personne. J'ai relié la phase avec 1 câble orange dans chaque interrupteur et une fois la bonne combinaison trouvée, ça a fonctionné ! Merci pour l'aide !
Message(s) : 19542
20/01/2019 à 15h42
20/01/2019 à 15h42
tu aurais obtenu le résultat voulu en reliant ensemble les 3 fils d'un seul côté ou des 2 côtés
il ni a pas besoin de chercher la phase ou retour de lampe via un seul fil navette
Par Jrel
avatar - Jrel
20/01/2019 à 21h35
20/01/2019 à 21h35
Merci pour l'info. J'ai surtout opté pour cette solution à cause d'un détail pratique : je n'avais que des dominos/wago 2. Mais je garde la solution proposée de côte pour ma prochaine modification, qui ne saurait tarder !
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
