J'ai Un un appareil qui fonctionne 24h/24 7j/7.
Cette appareil est alimenté en permanence en 220v. Il est également raccordé sur une batterie de voiture en 12v. Lorsqu'il y a une coupure de courant, la batterie prend tout de suite le relais, et alimente l'appareil.
je cherche à faire le système suivant:
faire en sorte que 1 fois par mois, la batterie soit rechargée automatiquement par le biais d'un chargeur de voiture...
La charge de la batterie doit ce faire pendant 24h. Dès les 24h atteint, la charge doit s'arrêter...
Existe t'il un moyen de faire ce montage?
Pour info, j'aimerai que pendant la recharge, qu'il y est par exemple un relais ou je ne sais quoi, qui coupe le courant entre l'appareil et la batterie (afin d'éviter de balancer du jus vers l'appareil).
Si l'alimentation secours, n'est pas disponible pendant les 24h de charge, ce n'est pas gênant.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
