Je souhaitais avoir vos lumières pour régler un problème de neutres communs sur le tableau suivant. Je pensais remplacer les disjoncteurs divisionnaires par des divisionnaires plus récents, sinon ajouter un inter diff sur le tableau. Merci. Ci-joint les photos et infos.
Rebonjour,
Une dernière question, je suis tombé sur ça en faisant le tour de toute l'installation. J'en fais quoi ? Je mets des disjoncteurs ? Je les ai ouvert et le pire c'est que les fusibles ne correspondent même pas au calibre indiqué ...
ces lignes sont peut être déjà protégées au départ. A voir
pour le calibrage des fusibles marqué sur le porte fusible c'est un maximum mais rien d'interdit d'en mettre de plus faible et on ne peut pas mettre plus fort ici que 10 dans le 10 et 16 dans le 16 les calibres au dessus ne sont plus de la même dimension.
Merci de votre retour. Bon ci je trouve un disjoncteur en amont, je remplacerai ces fusibles par des wagos dans une boite de dérivation alors.
Ah bah justement dans le tiroir du 16 j'ai trouvé un fusible de 10 et dans celui de 10 j'ai trouvé un 16 ...
Visiteurs non identifiés : 28
