Probléme avec le schéma d’installation d’un interphone fermax
Par arsene06
avatar - arsene06
09/06/2016 à 00h49
09/06/2016 à 00h49
Bonjour, Je suis en train d'installer un interphone fermax et je dois avouer que c'est une aventure compliquée lol!! D'autant que le venduer m'a envoyé un schema diffcile à lire du fait de sa qualité, mais aussi car il manque quelque chose... Je ne dispose pas d'un clavier à code comme indiquée sur le schéma, mais je dispose à la place d'un conctacteur à cle PTT. Pour le reste c'est bien mon instal. J'ai deux questions: -Vous pouvez voir partir du temporisateur 2901 deux fils qui vont respectivement sur le module HP 1108 là où il y a un symbole ressemblnt à une vague et un symbole identique avec un moins dessous. Mais... Je vois partir de l'alimentation 4800 deux câble qui "croisent" ceux dont je viens de parler... Cela veut dire que de cette almim deux fils vont sur les deux vagues aussi? -que deviendrais ce schema sans le clavier à code mais avec mon contacteur à clef PTT? Car je n'ai aucune idée de comment faire sur ces points. Merci d'avance!!!!!!!!
Documents joints :
Message(s) : 19509
09/06/2016 à 06h36
09/06/2016 à 06h36
On ne voit rien, image à re poster
Par arsene06
avatar - arsene06
09/06/2016 à 06h57
09/06/2016 à 06h57
Nouvel essais pour l'image...
Message(s) : 19509
09/06/2016 à 09h29
09/06/2016 à 09h29
re
sur le clavier à code tu as 4 fils tu prends les 2 de droite et tu les branche sur le contact PTT et tu ne t'occupe pas des 2 autres, c'est l'alimentation du clavier.
les dérivations sont marqué par un point, les lignes tracé sans ce point vont directement à leur place.
depuis l'alimentation tu vas au temporisateur et au module 1108
Visiteurs non identifiés : 1106
