Problème HC cumulus (Linky) : fils non raccordés
Par Noembqt
avatar - Noembqt
10/04/2021 à 20h57
10/04/2021 à 20h57
Je viens récemment de louer un appartement bénéficiant d’un compteur linky. Après avoir ouvert un contrat edf heures creuses/heures pleines je me suis rendue compte que malheureusement mon cumulus ne chauffait pas sur mes heures creuses, après avoir bien vérifié que j’avais mis en mode « auto » au niveau de mon disjoncteur... il fonctionne au top en marche forcée..
après appel edf puis enedis, la dame m’a dit de changer le fusible du linky (que j’ai donc fait). Et en ouvrant le boitier vert externe du linky je suis tombée sur deux fils (bleu et violet) sortant du mur, raccordés à rien du tout (simplement gros scotch noir au bout). En regardant divers forums, vidéos youtube et autres articles, je me suis mise à penser que ces deux fils devaient être raccordés à C1 C2 du linky pour avoir enfin acces au chauffage du cumulus sur mes heures creuses...
Mais j’aurai quelques questions :
- déjà est ce cohérent de croire que ça viendrait du non raccord des fils à C1C2...
- puis je raccorder moi même, SANS DANGER, ces fils au C1C2 (couleurs préférable selon le trou?). Et dans ce cas, comment le fixer? Faut il visser? Faut il souder?
je ne m’y connais pas du tout, je ne veux pas risquer un coup de jus voire pire... juste arrêter le disjoncteur serait suffisant pour procéder à la manipulation ?
voila je suis désolée si le sujet est déjà décrit ailleurs.. j’ai essayé de poncer un max tous les forums mais je ne vois pas trop de réponses aux questions de raccord en toute sécurité...
je vous remercie de votre aide/retour
En piece jointe je vous mets petite photo de mon branchement linky...
Noémie
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
10/04/2021 à 22h01
10/04/2021 à 22h01
Vérifier si l'un de ces fils vient de la sortie (phase) d'un disjoncteur 2 A du tableau de répartition et l'autre est raccordé à la borne A1 ou A2 du contacteur 0-auto-1 (l'autre borne du contacteur étant reliée au neutre en sortie du disjoncteur 2 A par un fil bleu). Si c'est bien le cas, il suffit de fixer ces fils au compteur en manœuvrant les vis des bornes C1 et C2, disjoncteur 2 A en position 0 bien entendu pour toujours travailler hors tension ! Les bornes C1 et C2 ne sont pas sous tension dans le compteur, c'est un simple contact "normalement ouvert" qui se ferme aux heures creuses.
La couleur de ces 2 fils est indifférente, tout sauf bleu (réservé au neutre) et vert-jaune (réservé à la protection vers la terre)... Sur la photo on voit un fil bleu, c'est mauvais signe. S'il est bien prévu pour le courant de nuit comme je l'ai décrit, ça fonctionnera mais il faudrait le changer ultérieurement pour mettre une autre couleur, par exemple le violet comme son jumeau.
Message(s) : 9951
11/04/2021 à 10h25
11/04/2021 à 10h25
Si c'est un câble qui arrive et pas des fils sous gaine, c'est logique qu'il y ait du bleu et c'est autorisé.
Après avoir fait les vérifs indiquées au dessus, vous pouvez relier ces 2 fils entre eux, pour vérifier que cela enclenche bien le contacteur et le chauffe-eau
Si OK, raccordez les en C1C2
Coupez le disjoncteur général avant toute intervention
A noter par ailleurs que le tarif HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Par Noembqt
avatar - Noembqt
11/04/2021 à 14h18
11/04/2021 à 14h18
Merci de vos réponses simples et claires. En ouvrant mon tableau électrique j’ai pu remarquer que le disjoncteur 10A (pas 2A alors, et noté « pilote » sur le tableau repère) était bien relié au A1 de mon contacteur mais que rien n’était relié au A2.. Peut être que le problème viendrait de là du coup..
J’ai par ailleurs réussi à relier mes deux fils linky à C1C2 mais malheureusement sur le créneau HC du midi je n’ai pas entendu mon cumulus se mettre en route..
En pièce jointe la photo de mon tableau électrique, de gauche à droite :
-disjoncteur 10A noté « pilote »
-disjoncteur 20A noté « cumulus »
-contacteur HC/HP
Message(s) : 9951
11/04/2021 à 14h33
11/04/2021 à 14h33
Les fusibles sont unipolaires (donc sans neutre), donc il doit y a avoir un bornier de neutres
On peut supposer que le fil bleu en C1C2 est relié au bornier de neutre
Mais le fil violet en C1C2 devrait être relié en A2.
Il n'est pas en attente quelque part ?
Edit : le montage est fait en coupant le neutre
Par Noembqt
avatar - Noembqt
11/04/2021 à 14h40
11/04/2021 à 14h40
Je suis désolée je n’ai pas notion de ce qu’est un bornier neutre (peut être le truc tout en haut? Sur la photo prise avec le tableau entier) on voit bien un fil violet y arriver..
Message(s) : 9951
11/04/2021 à 15h30
11/04/2021 à 15h30
Le bornier de neutre, c'est là où tous les fils bleus sont raccordés
Je vois un fil violet en haut mais il est raccordé à la sonnette
En principe vous devriez voir vos 2 fils bleu et violet qui arrivent du haut sous la platine des disjoncteur/Linky
Visiteurs non identifiés : 61
