quel type de cable doit-on utiliser ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
08/05/2013 à 10h00
08/05/2013 à 10h00
Toujours en travaux dans les combles, je vais pas tarder à me mettre à tirer les cable de pièce en construction.
techniquement je n'ai quasiment rien à faire, des boites de dérivations ont déjà été prévu pour radiateur, prises et éclairage, mais sa à été fait ya pas mal d'années...
Y a-t-il des normes quand-au type de cable à uliliser ? j'ai entendu parler de cable de type industriel qu'on a pas de droit d'utiliser... donc je veux pas faire de bêtises (cable électrique mono ou multi brin, doit-on utiliser les cable en gaine par 3, ou les fils à "l'unité" glissé dans une gaine annelée.......)
coté section en fonction de l'ampérage c'est ok, mais le type de cable pour éclairage, prises et radiateur peut être le même ?
08/05/2013 à 10h41
08/05/2013 à 10h41
Il n'y a pas d'interdiction de câble type industriel. Il y a juste une notion de coût.
Tu auras beaucoup plus de souplesse, pour un coût moindre, en utilisant des fils sous tube. Par contre en câbles tu gagneras du temps.
Ce qui restera en câbles, c'est les liaisons courant faibles : téléphone, télévision, ethernet (RJ45).
N'hésite pas i tu as des questions plus précises.
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
08/05/2013 à 11h48
08/05/2013 à 11h48
Merci pour tes précisions. ya un grand stock de cable d'électricité que les ancien proprios ont laissés, je n'aurait qu'à acheter la gaine annelée, merci !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
