Question idiote sur branchement d’un parafoudre
Par scartaris
avatar - scartaris
Message(s) : 18
18/07/2020 à 20h56
18/07/2020 à 20h56
Bonjour à vous.
Voilà, j'ai 3 tableaux divisionnaires dans lequel je veux installer des parafoudres. Je ne le fait pas à l'arrivée du compteur EDF car il y a juste une grosse boite de dérivation qui alimente mes 3 tableaux.
A la base , ces tableaux étaient anciens et comportaient des porte-fusibles et ne possédaient pas d'interrupteur différentiel.
J'ai refais ces tableaux complètement il y a quelques mois, en installant des disjoncteurs 10 et 16A , les 16A étant tous des disjoncteurs d'arc.
Et bien entendu , un interrupteur différentiel 30A au début de chaque tableau.
Désirant une protection complète, j'ai acheté des parafoudres Combi Schneider Elecric Acti 9 PF, dont je joins la photo.
J'ai donc placé ce parafoudre à gauche du tableau, comme indiqué, avant l'interrupteur différentiel, en plaçant l'adaptateur fourni et j'ai correctement relié les fils de terre, toujours en suivant les indications.
Mon installation fonctionne normalement, mais quand je déclenche le parafoudre manuellement, enfin, le disjoncteur présent sur le module parafoudre, j'ai toujours du courant. Je pense avoir fait une erreur quelque part , mais laquelle ?
Vous vous doutez bien qu'avec une question pareille, je suis un novice en parafoudre.
Merci d'avance pour vos réponse.
S.
Sc
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/07/2020 à 10h04
19/07/2020 à 10h04
Quel est le problème ?
Ce disjoncteur est destiné à protéger et isoler les cellules du parafoudre.
Si tu l'ouvre, tu rends ton parafoudre inactif.
Par scartaris
avatar - scartaris
Message(s) : 18
19/07/2020 à 12h21
19/07/2020 à 12h21
Ok, je comprends mieux.
Merci de votre réponse
Sc
Membre(s) : Lamy
Visiteurs non identifiés : 53
