Rénovation installation électrique
Par piemobile
avatar - piemobile
Message(s) : 29
24/02/2012 à 16h44
24/02/2012 à 16h44
Je me suis lancé il y a peu dans la rénovation d'un appartement. Celui ci est ancien et l'installation électrique qui va avec aussi.
Etant totalement novice dans ce domaine, j'ai besoin d'informations et de conseils à ce niveau là.
L'appartement fait partie de la maison de mes parents. Il n'y a qu'un seul compteur électrique pour toute la maison. Mon souhait serait d'isoler l'installation de l'appartement en installant un panneau électrique dans celui-ci.
Depuis le panneau actuel, dont il y a une photo en pièce jointe, 2 fusibles commandent toutes les prises et interrupteur. Ce sont d'ailleurs ceux qui sont disjoncté sur la photo.
http://www.casimages.com/img.php?i=120224044243879970.jpg
Je suis donc monté dans le grenier et suis tombé logiquement sur ce que j'ai appelé deux boites de dérivation. C'est un tel sac de noeuds que j'imagine qu'il y a pour chaque boite, une gaine qui arrive du compteur et les autres s'en vont vers les prises respectives.
http://www.casimages.com/img.php?i=120224044421168319.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=120224044459815290.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=12022404452797400.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=120224044556503424.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=120224044633801559.jpg
Je me suis également aperçu que les prises n'étaient pas reliées à la terre.
http://www.casimages.com/img.php?i=12022404480976617.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=120224044833826170.jpg
Dans un premier temps, je me dis qu'il faut que je cherche et marque, a quelle prise ou interrupteur, correspond chaque gaine qui part de ces boites ?
Une des premières question qui me vient à l'esprit est : Me sera t-il possible de créer un panneau électrique à partir de tous ces fils qui arrivent dans le grenier ?
Autrement dit, est ce que je peux faire en sorte que les deux alimentations qui partent du tableau principal actuel, arrivent sur un autre panneau, duquel partiraient ensuite les différents circuits ?
Je ne sais pas si je suis bien clair dans ce que je cherche à comprendre Sourire
Merci par avance,
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/02/2012 à 17h01
24/02/2012 à 17h01
Bonjour piemobile,
tout d'accord, je n'ai pas accés aux photos donc c'est difficile de se rendre compte. Confus
Ensuite, si les 2 disjoncteurs que tu cites dans ton poste permettent de déconnecter tout l'appartement, celà parait simple à réaliser, le réel peut être plus compliqué Tu touches à rien à l'installation intérieure de la maison mais tu crées un petit tableau avec ces 2 petits disjoncteurs à côté avec en tête une protection 30ma.
Ensuite, tu peux y même au départ un sous compteur pour connaitre ta conso personnelle.
Rien t'empèche de rajouter des circuits pour tout autre installation.
Je pense que l'eau chaude et le chauffage est sur un chauffage central ?
Voilà, c'est le 1 jet par rapport aux infos en ma posséssion.
Enfin, pour terminer, j'ai tjs le soucis de la sécurité. L'installation électrique n'est pas à prendre à la légère, les dangers invisibles. Si tu es novice en la matière comme tu l'indiques, fais appel à un électricien pour les travaux.
Je suis certain que en famille, il faut rester dans les régles de l'art sans rien faire si on est pas sure de le réaliser.
Celà évite beaucoup de soucis et de guerre intestine .
Bon weekend.
Grand sourire
24/02/2012 à 17h28
24/02/2012 à 17h28
Bonjkour
piemobile a écrit :
Depuis le panneau actuel, dont il y a une photo en pièce jointe, 2 fusibles commandent toutes les prises et interrupteur. Ce sont d'ailleurs ceux qui sont disjoncté sur la photo. ,
L'installation de l'appartement n'a que deux lignes depuis le tableau général, pour la suite c'est bon de le mémoriser!
et oui comme ce devait être des chambres a l'origine et qu'a l'époque de l'installation (vu le matériel je dirais avant 1970) les prises de terre n'étaient pas obligatoire partout
Cela ne servira a rien, impossible de faire quelque chose de sérieux
Tu peux mettre en plus des deux fusibles un inter diff 40A 30mA et cela ne servira a rien de mettre un autre tableau vu que de toute façon tu as les deux lignes protégées au maxi soit 10A pour la lumière et 16 A pour les prises, multiplier le nombre de protection du même calibre sur la même ligne
, n'avance à rien
Le mieux serait de passer une ligne pour cet appartement en câble 10mm² protégé au départ par un disjoncteur 40 A et de faire un tableau en découplant les lignes, et en même temps avec cette ligne passer la liaison terre!
PS: j'ai vu un télérupteur câblé en trois fils donc en cas de panne méfiance a l'achat du neuf!!
Par piemobile
avatar - piemobile
Message(s) : 29
24/02/2012 à 19h22
24/02/2012 à 19h22
Merci pour les réponses Sourire
Effectivement, je n'avais pas réaliser que créer un nouveau panneau, consisterait à recréer les mêmes protections que celles qui existent ...
Pour tirer une nouvelle ligne, si j'ai bien compris, c'est un câble 10 mm² qui part du panneau principal de la maison et qui va alimenter ce fameux nouveau panneau dédié à l'appartement ?
De là ensuite on peut brancher les circuits existants ou en créer de nouveaux ? (Je souhaite par exemple ajouter une prise pour des plaques de cuisson ou un lave vaisselle, qui n'existent pas à l'heure actuelle)
Bonne soirée,
24/02/2012 à 20h05
24/02/2012 à 20h05
Bonsoir, ont à vu pire,dans l'ensemble l' installation à quelques années,il faudrait déjà refaire le câblage des deux images 4075.4080, et voir ensuite pour le reste.
24/02/2012 à 20h42
24/02/2012 à 20h42
Bonne soirée,
T'a tout compris!!
Par piemobile
avatar - piemobile
Message(s) : 29
24/02/2012 à 21h10
24/02/2012 à 21h10
Dac
Et ce câble de 10 mm², peut il passer par la gaine qui dirige déjà les 2 câbles vers l'appartement ? En plus de la terre si j'ai bien compris.
Maintenant il faut donc que je repère à quel prise ou interrupteur correspond chacun des fils existant, que je decide de ceux à rajouter et où et que j'essaye d'en regrouper certains pour savoir quel panneau acheter ? La partie shéma va être marrante je pense Sourire
Autre question qui me trotte dans la tête. Tous les branchements sont actuellement dans le grenier au dessus de l'appartement. Je pourrais donc installer ce nouveau panneau dans le grenier mais je me dis qu'une fois lancé dans ce genre de travaux, je devrais peut être faire en sorte que le panneau soit plus accessible ?
Le problème risque de venir des gaines qui sont toutes prises dans les cloisons et murs et coupées à une certaine longueur déjà ...
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
25/02/2012 à 00h04
25/02/2012 à 00h04
C'est du tri. Attention à ne pas déséquilibrer les phases en ajoutant un tableau secondaire avec circuit plaque 32A, lave-vaisselle et lave-linge
bon courage dans tes travaux
Par piemobile
avatar - piemobile
Message(s) : 29
25/02/2012 à 12h53
25/02/2012 à 12h53
Déséquilibrer les phases ? C'est à dire ?
Comment verifier cela ?
Par piemobile
avatar - piemobile
Message(s) : 29
27/02/2012 à 15h13
27/02/2012 à 15h13
Après avoir ouvert un peu plus le compteur, c'est bien du triphasé. J'ai plus ou moins compris le circuit du panneau principal et repéré quels fils allaient où etc...
http://www.casimages.com/img.php?i=120227031432997854.jpg
Je compte donc installer un nouveau panneau dans l'appartement mais je me pose maintenant la question de cet équilibre des phases. Des plaques de cuisine, un lave linge et un lave vaisselle sont à prévoir.
Afin de respecter cet équilibre des phases, je me dis que brancher les 3 appareils sur la même phase ne serait pas bon. Donc cela veut dire qu'il faut que je tire les 3 phases vers mon tableau divisionnaire ? Comme ça je peut en repartir un sur chaque phase ...
27/02/2012 à 15h36
27/02/2012 à 15h36
C'est effectivement la bonne solution
Eventuellement même il serait bon d'acheter une plaque de cuisson pouvant être alimentée en Tri ..la répartition n'en serait que mieux
Par piemobile
avatar - piemobile
Message(s) : 29
27/02/2012 à 16h20
27/02/2012 à 16h20
D'accord, merci pour la précision Sourire
Ok et donc en tirant mes 3 phases + 1 neutre + la terre, je dois donc installer ce genre de disjoncteur différentiels à l'entrée de mon panneau divisionnaire ?
https://www.bricodepot.fr/roanne/node/480059
De la ensuite je pourrais répartir mes circuits sur les 3 phases si j'ai bien compris ?
27/02/2012 à 16h28
27/02/2012 à 16h28
Oui par exemple, avec ajout suivant le cas d'un sectionneur de coupure générale de ce tableau
Par piemobile
avatar - piemobile
Message(s) : 29
02/03/2012 à 00h36
02/03/2012 à 00h36
Le disjoncteur différentiel en lien auparavant n'a pas ce rôle de coupure générale du tableau divisionnaire ?
Je pensais le mettre à l'entrée du tableau où arrivent mes 3 phases. De là, partiraient chacune des 3 phases vers une ligne du tableau, protégées à l'entrée par un interrupteur differentiel 30mA/40A suivis ensuite par un disjoncteur par circuit. C'est valide comme installation ?
Je me posais par contre la question: Le triphasé etant en fait 3 phases différentes, de 25A chacune dans mon cas (c'est en tout cas ce qui est indiqué sur le compteur général). Comment cela se passe t il avec les plaques de cuisson? J'ai vu qu'il fallait un disjoncteur 32A. C'est 7 A de plus que ce qu'il y a dans ma phase non ?
Le problème est le même pour chaque interrupteur en tete de ligne si ma déduction est bonne ?
Bonne journée Sourire
Par piemobile
avatar - piemobile
Message(s) : 29
02/03/2012 à 00h36
02/03/2012 à 00h36
Message(s) : 9949
02/03/2012 à 07h43
02/03/2012 à 07h43
Le courant maximal assigné d'un interrupteur différentiel 30mA c'est le courant maximal qu'il encaisse avant de se détériorer (dans les faits il y a un peu de marge)
Donc aucun problème si vous mettez un ID 40A en tête de ligne avec un abonnement réglé sur 25A
Un disjoncteur placé en amont du circuit assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts circuits
- une coupure manuelle du circuits
Dans le cadre du disjoncteur 32A de votre plaque, avec votre abonnement 25A, la protection contre les surcharges n'entrera pas en service
Si votre plaque tire plus de 25A lorsque vous allumez tout simultanément, c'est le général qui sautera
C'est pourquoi il peut être envisagé de raccorder la plaque en tri (ou en tout cas sur 2 phases)
Mais dans la pratique on allume rarement les 4 feux simultanément.
Je suis étonné des 25A que vous mentionnez.
Habituellement en tri c'est un DB 10/30A, réglable à 10A 15A 20A 25A 30A.
Il faut donc faire le dimensionnement pour le calibre maxi soit 30A.
Si vous aviez besoin de plus il faudra passer à un DB 30/60A (30A 40A 50A 60A), avec forcément redimensionnement des câbles d'alimentation au départ.
Visiteurs non identifiés : 275
