Je viens d'acheter une maison de 1990, et j'ai acheté 3 va-et-vient lumineux BODNER pour remplacer les 3 anciens. Problèmes : en démontant les anciens je m'aperçois que chaque boitier a des fils de couleurs différentes (cf. photos), et concernant les nouveaux, il n'y a aucune indication de couleurs et en plus il y a 2 fils noirs dont je ne sais que faire, la notice n'étant d'aucune utilité pour le bricoleur du dimanche que je suis !..
Merci beaucoup d'avance à ceux qui pourront m'aider en m'indiquant quel fil va où, car je suis bien perdu !!!..
Quel rôle voulez vous faire jouer à vos voyant ?
Vous parlez de 3 va et vient. Habituellement on n'en a que deux. Il s'agit de 2 points d'éclairage indépendant ?
Bonjour. Merci pour votre réponse !..
Je veux signaler que la lampe est allumée. Il y a 3 interrupteurs va et vient différents, et qui n'allument pas les même ampoules (extérieur : entrée, terrasse, garage).
J'en vois 4 sur vos photos, et vous évoquez 3. Je suppose qu'il ne faut pas tenir compte du dernier.
Sinon le principe de raccordement est le suivant
Vous mettez :
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour moi ce n'est pas clair, mais je me rends compte que je n'ai pas été assez précis aussi.
J'ai joint 5 photos dans mon 1er message + une 6ème dans la réponse que j'ai faite juste après.
La 1ère photo concerne le nouvel interrupteur. La 2ème, un des vieux interrupteurs. Les 3ème et 4ème, un autre interrupteur, et les 5ème et 6ème un dernier interrupteur. Pour 2 d'entre eux j'ai joins 2 photos pour montrer les connexions plus en détail. Le problème c'est que les couleurs des fils ne sont pas les mêmes suivant les interrupteurs : bleu rouge violet pour le 1er ; noir bleu bicolor pour le 2ème ; blanc et violet pour le 3ème.
Lorsque vous écrivez : - "mettre les 2 fils de même couleur sur les bornes 2 et 3", vous parlez des 2 fils noirs de la prise neuve (cf. photo jointe), ou est-ce autre chose ?..
- "Le fil de l'autre couleur (hors bleu) et un petit fil du témoin sur la borne 1" : de quel interrupteur parlez-vous, le 2ème ou le 3ème ? Merci aussi de préciser les couleurs car tout le problème vient justement de toutes ces couleurs différentes, je ne sais pas qui est qui dans tout ça...
- "L'autre petit fils du témoin avec le fil bleu sur une borne Wago ou un domino" : qu'est-ce que le petit fil du témoin, qu'est-ce qu'une borne Wago ou un domino, et de quel interrupteur parlez-vous ?.. Merci.
avec le câblage sur les photos, je ne vois aucun témoin pouvant être allumé avec la lampe
ces témoins actuel fonctionnent ils correctement ? sur la photo que je joint ce 'est pas un va et vient et le témoin est allumé lampe éteinte
sur le 2° fichier joint le schémas correspond au témoin allumé avec la lampe
sur la3° et 4° photo, avec fil jaune et vert, la aussi un simple allumage et le témoin allumé lampe éteinte, sur 3° fichier son schémas
Pour le 3° pas encore compris et en attente de savoir si le 1° fonctionne correctement avec mon schémas car il est possible que ce soit le violet la phase et le rouge retour lampe vu le câblage du 3°
Les fils du témoins, ce sont les 2 petits fils noir du nouvel interrupteur
Exemples de dominos et de Wago
https://www.achat-electrique.com/fr/46-connecteur-electrique-rapide
Pour le montage, j'ai cru voir des va et vient mais les3c19 a sans doute raison en pensant à des simples allumages
ce sont des va et vient en simple allumage, exemple sur cette photo, ce n'est pas un va et vient c'est bien un simple allumage avec le violet sur la 2° borne du va et vient qui va sur le témoin , de ce fait le témoin s'allume quand la lampe est éteinte ( ou jamais, si le rouge n'est pas la phase)
sur ce 2° appareil idem simple allumage voir 2° photo
Merci pour ta réponse.
Je me suis trompé, ce ne sont pas des va-et-vient, mais des boutons poussoir, de même que pour les nouveaux interrupteurs.
Les vieux interrupteurs fonctionnent très bien, mais il y en a un qui me pose un problème particulier (le 1er avec les câbles rouge bleu et violet) : le témoin est allumé lorsqu'on allume la lampe, mais une fois la lampe éteinte, le témoin, bien que moins lumineux, conserve une lueur bien visible et permanente. Pour les autres, une fois la lampe éteinte, le témoin l'est également totalement. Je voudrais justement éviter ce problème en connectant les nouveaux interrupteurs, pour moi, une fois les lampes éteintes, le témoin de l'interrupteur doit l'être également.
GÉNIAL : les photos avec l'indication de quel fil va où, c'est exactement ce que je recherchais, car je ne connais pas les termes techniques et ce que tu as fait est très clair !!!..
Juste une question concernant l'un des fils noirs du nouvel interrupteur que tu identifies par la couleur bleue, je ne comprends pas bien ce que je dois en faire, car tu le relies à l'ancienne prise, du coup je suis un peu perdu...
Enfin, pourrais-tu me faire la même chose pour le 3ème interrupteur (photos jointes) ?..
Merci beaucoup !!!.. 😀
Oui, c'est les3C19 qui est dans le vrai et moi qui me suis trompé.
Merci pour le lien, ok, je vois ce que c'est à présent !..
Visiteurs non identifiés : 211
