scinder un allumage de 4 spots en 2 allumages de 2 spots - page 2
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
27/03/2010 à 19h54
27/03/2010 à 19h54
bonsoir,
j'ai 1 interr qui commande 4 spots (220v/50w) encastrés dans un faux plafond. Je voudrais le remplacer par 2 interr qui commanderont chacun,un groupe de 2 spots (possibilité de variation serait un plus)
merci pour vos idées
Message(s) : 9949
29/03/2010 à 08h33
29/03/2010 à 08h33
Si vous voulez de la variation, la solution Yokis le permet avec 2 télévariateurs et un double poussoir.
Mais c'est certain que ce n'est pas le même prix.
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
29/03/2010 à 10h58
29/03/2010 à 10h58
je vais essayer d'avoir les prix pour ce type de materiel.
alors Yokis ou afilpro ? même tarif ? meme fiabilité ? memes performances ?
De plus, cette installation radio est-elle plus simple que celle qui consiste à tirer un fil supplementaire ?
29/03/2010 à 13h01
29/03/2010 à 13h01
Le moins onéreux c'est la solution filaire mais quelques fois difficile de repasser de nouveaux fils;
La solution radio est la plus simple
prix approximatifs yokis :
- émetteur 30€
- récepteur : 40€
- televariateur : 45€
Message(s) : 9949
29/03/2010 à 19h22
29/03/2010 à 19h22
Il y a plus de possibilité avec du Yokis, en particulier le fait d'avoir de la variation d'intensité.
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
30/03/2010 à 09h51
30/03/2010 à 09h51
si je comprends bien il me faut donc un emetteur un recepteur et un televariateur par groupe de 2 lampes soit le double. Où se placent ces "appareils" ? j'ai compris que le televariateur se plaçait dans le boitier encastré (derrière l'interr) mais aurais-je la place de mettre les 2 télés ? Je n'y connais rien sur le sujet et je ne n'ai pas trouvé où placer les emetteurs et les recepteurs
merci
30/03/2010 à 10h02
30/03/2010 à 10h02
2 televariateeur dans un seul boitier c'est un peu serré, d'autant qu'il faut aussi y mettre les 2 emetteurs
Si tu à accès à ton faux plafond à l'arrivée de ta gaine provenant de l'inter tu pourrais peut être positionner l'ensemble dans le faux plafond
Message(s) : 9949
30/03/2010 à 19h22
30/03/2010 à 19h22
C'est bien cela il faut tout en double si vous voulez 2 commandes indépendantes avec variation.
Les émetteurs se placent au niveau du boitier d'inter.
Les récepteurs et les télévariateurs se placent au niveau des lampes
Tout dépend donc de la place que vous avez au niveau du fond plafond (ou dans la structure de votre rampe de spot).
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
31/03/2010 à 22h24
31/03/2010 à 22h24
- les 2 émetteurs (quelle référence YOKIS ?) seront placées dans le boitier d'inter.
- les 2 récepteurs (référence ?) et les 2 télévariateurs (MTV500E) au niveau des lampes donc dans le faux plafond (j'ai largement la place). Que devient mon inter à bascule que j'ai actuellement? il faut que je le change contre quoi ? avez vous un schéma qui explicite le montage/branchement pour faire marcher une installation de 2 fois 2 spots avec ce type d'appareillage ?
merci
Message(s) : 9949
31/03/2010 à 22h37
31/03/2010 à 22h37
Pour la commande il faut un double poussoir et 1 module E2BP.
Vous pouvez démultiplier les points de commande, il suffit de prévoir à chaque fois 1 modules E2BP et 1 double poussoir (pas besoin de raccordement à des câbles électriques)
Vous pouvez également utiliser une télécommande TL2C qui jouera le même rôle que les poussoirs
Pour l'éclairage il faut au niveau du plafond :
- 2 récepteurs RM500E
- 2 télévariateurs MTV500E
si vous souhaitez gérer de la variation
ou plus simplements
- 2 télérupteurs radio MTR2000ER si vous ne souhaitez pas de variation.
Pour le câblage, voir les schémas en bas de ce lien :
Schémas YOKIS
Message(s) : 9949
31/03/2010 à 22h50
31/03/2010 à 22h50
Pour le schéma au niveau de l'éclairage
Voir exemple en fichier joint, pour la moitier de la rampe de spot.
Il suffit de faire la même chose pour l'autre moitié.
Message(s) : 9949
31/03/2010 à 22h56
31/03/2010 à 22h56
Pour être exhaustif vous trouverez ci-joint le schéma complet pour les 2 parties de l'éclairage.
Pour en revenir à la question de votre inter actuel, il faudra le remplacer par un double poussoir. A noter que celui-ci peut être placé à n'importe quel endroit vu que l'émetteur E2BP fonctionne à piles.
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
31/03/2010 à 23h30
31/03/2010 à 23h30
merci à carminas pour la clarté de ses schémas!
On peut donc supprimer l'interr actuel et mettre en "marche forcée". La commande peut se faire alors avec la TL2C
c'est ça?
Message(s) : 9949
31/03/2010 à 23h42
31/03/2010 à 23h42
Oui autant de commande T2LC que l'on veut et/ou de E2BP+double poussoir que l'on veut.
Au niveau de l'inter actuel, il faut relier ensemble les 2 fils de l'inter (phase et retour lampe).
L'emplacement peut être utiliser pour mettre un E2BP+double poussoir, mais on peut aussi mettre un cache démontable et occulter l'emplacement de l'inter (il faut laisser la connexion accessible).
Message(s) : 9949
01/04/2010 à 08h13
01/04/2010 à 08h13
Dernier point, tout cela n'est pas bien compatible (en particulier la variation) avec les ampoules Eco.
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
01/04/2010 à 14h00
01/04/2010 à 14h00
récapitulatif :
la solution filaire (tirer un fil supplémentaire) pourrait se faire mais je suis dans l'impossibilité de trouver un double variateur qui puisse remplacer mon interr actuel (même encombrement).
la solution radio (yokis) :
déconnecter mon interr actuel (le mettre en marche forcee) mettre les televariateurs et les recepteurs dans le faux plafond et commander à partir d'une télécommande.
Le cout sera plus élevé mais c'est la seule solution qui allie résultat et esthetique.
Mais carminas semble trouver cette solution pas tres compatible (au niveau des amôules eco). Mais ce sont des ampoules dichroiques (donc non eco). Subsiste-t-il alors une incompatibilité ?
merci à tous et particulièrement carminas
Visiteurs non identifiés : 28
