scinder un allumage de 4 spots en 2 allumages de 2 spots - page 3
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
27/03/2010 à 19h54
27/03/2010 à 19h54
bonsoir,
j'ai 1 interr qui commande 4 spots (220v/50w) encastrés dans un faux plafond. Je voudrais le remplacer par 2 interr qui commanderont chacun,un groupe de 2 spots (possibilité de variation serait un plus)
merci pour vos idées
Message(s) : 9949
01/04/2010 à 20h07
01/04/2010 à 20h07
Il y a une 3ème solution si vous pouvez repasser un fil :
c'est de mettre uniquement 2 télévariateurs MTV500E et de remplacer votre inter actuel par un double poussoir.
Les télévariateurs doivent être au niveau des poussoirs.
C'est le même principe que la solution radio mais c'est en filaire et cela vous revient nettement moins cher.
Pour les ampoules dichrhoiques je pense que c'est assimilable à de l'hallogène et cela ne devrait pas poser de problème.
Voir page 29 du catalogue YOKIS :
Catalogue YOKIS
Message(s) : 9949
01/04/2010 à 22h10
01/04/2010 à 22h10
Voici le schéma pour cette dernière solution
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
01/04/2010 à 22h30
01/04/2010 à 22h30
il ne me faudrait donc acheter que 2 MTV500E et 1 double bouton poussoir (dans la série de chez legrand / marque de mon interr actuel) Plus besoin des émetteurs, recepteurs et autres telecommandes ?
ça devient nettement moins cher et ça n'est pas plus compliqué (grace aux schémas de carminas) sauf que ... peut-on loger les 2 MTV500E derrière les BP?
merci
Message(s) : 9949
01/04/2010 à 22h35
01/04/2010 à 22h35
Il faut prendre un boitier de profondeur 50mm et cela devrait passer.
01/04/2010 à 22h38
01/04/2010 à 22h38
Tu as dis que tu pouvais tirer de nouveaux fils n'est ce pas?
Donc tes televariateurs seront dans le faux plafond
01/04/2010 à 22h42
01/04/2010 à 22h42
S'il doit mettre un boitier de 50 de profondeur autant sceller un deuxième pot et installer 2 variateurs traditionnels
01/04/2010 à 22h57
01/04/2010 à 22h57
Au pire mais non conventionnel, après avoir passé ton fil supplémentaire depuis ton inter vers le faux plafond tu pourrais installer 2 variateurs ( type appareillage ex 78405 de chez legrand ou similaire ) et commander tout ça par 2 boutons poussoirs 1 module.
Le cout se résumera à 2 poussoirs et 2 variateurs standards
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
01/04/2010 à 23h01
01/04/2010 à 23h01
ah! ça se complique pour ma p'tite tête!
Je dois pouvoir tirer 1 fil et un seul! L'interr que je dois remplacer fait déjà partie d'un TRIPLE cache (série sagane/kozi de chez legrand) :
-le 1er c'est une commande (on/off+variateur) pour un allumage A
-le 2eme c'est une commande (on/off+variateur) allumage B
- le 3eme ce fameux interr simple qui commande actuellement un allumage C : ce sont mes 4 spots que je veux diviser en 2 allumages distincts et que je veux faire varier. Donc le boitier existe déjà!
Faudrait que j'ouvre et que je vois la profondeur.
Mais si je mets les MTV500E dans le plafond, il me faudra alors des emetteurs, des recepteurs et une telecommande !?
ou alors je n'ai rien compris!!! Je suis vraiment désolé mais je suis quasi nul sur les problèmes d'électricité!!!
Je pensais pourtant avoir compris le problème et être pas loin du but. Mais là.. j'ai des doutes
01/04/2010 à 23h08
01/04/2010 à 23h08
Re bonnuit
Non si tu peux mettre tes MTV500E au niveau de l'interrupteur tu retrouves les mêmes fils au niveau faux plafond donc filaire et pas radio
Pour ta commande de 4 spots elle occupe 2 modules donc divisible en 2 x 1 module
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
01/04/2010 à 23h28
01/04/2010 à 23h28
c'est vrai qu'on est sur du filaire.
Mais le MTV500E, s'il est derriere un BP c'est pour que le BP appuie dessus pour le commander
Et si le MTV500E est dans le plafond, comment fait le BP pour appuyer dessus et le commander ?
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
01/04/2010 à 23h34
01/04/2010 à 23h34
Je crois qu'il faudrait qu'on m'explique la différence entre un BP et un interr ?
un interr ouvre ou ferme le circuit
un BP envoie une impulsion et le MTV500E réagit aux impulsions qu'il reçoit. C'est ça?
Je croyais naïvement qu'il y avait véritablement contact physique! Confus Confus Confus
02/04/2010 à 00h02
02/04/2010 à 00h02
C'est effectivement de l'implusion Breve pour le On/ Off ou maintenue pour la variation. ETt le MTV réagit comme ça dans cette configuration.
Tout comme un variateur traditionnel avec une commande déportée par BP. D'ou l'idée que je t"avais soumise plus haut de positionner dans le faux plafond 2 variateurs traditionnels et d"oublier la solution Yokis si le cout en était inférieur.
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
02/04/2010 à 00h20
02/04/2010 à 00h20
aprés avoir potassé quelques doc et infos sur le net .. j'ai compris!!!
J'aurais dû commencer par là cela vous aurait fait perdre moins de temps!
ça devient plus clair et je me rends compte des c... que j'ai pu débiter!!!
merci à vous 2 et bonne nuit ...
a+
02/04/2010 à 00h27
02/04/2010 à 00h27
La convivialité n'est pas une perte de temps et puis tous ces posts permettent à d'autres d'avancer dans leur projet.
Bonne nuit itou Clin d\'oeil
Par essem
avatar - essem
Message(s) : 34
02/04/2010 à 01h06
02/04/2010 à 01h06
je viens de voir le mosaic 78405. C'est presque la moitié du prix de Yokis. Mais est-ce que ça se vaut sur le plan fiabilité et performances? Carminas m'a donné le schema de montage du yokis mais jiellesse aurait peut-être le schéma de montage du mosaic 78405 ?
merci
Visiteurs non identifiés : 28
