seche serviette marche plus depuis installation d’un nv radiateur
avatar - supertrogro
Message(s) : 5
19/10/2016 à 11h28
19/10/2016 à 11h28
Bonjour à tous, J'ai un probleme depuis quelques jours : j'ai remplacé un ancien radiateur electrique (rayonnant) par un radiateur type coeur de chauffe à 2000w j'ai enlévé la terre et brancher le fil pilote, meme s'il ne me sert à rien (pas besoin dans cette zone de la maison) seulement, depuis, dans ma salle de bains, le seche serviette ne veut plus s'allumer...et ma femme est pas trés contente Sourire j'ai verifié, ce n'est pas le delesteur qui coupe, car il n'y a aucune lumiere sur le delesteur, et j'ai verifié les fusibles, àpriori, tout est ok.... j'ai un abonnement à 12K est ce quelqu'un pourrait m'aider à comprendre? Merci d'avance pour votre aide Tom
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
19/10/2016 à 12h01
19/10/2016 à 12h01
As tu verifier ton raccordement ? Peut etre existe t-il un pontage de circuit qui n'a pas été raccordé ou partiellement raccordé au moment du raccordement de ton nouveau chauffage...
Combien de fils arrivent au boitier de raccordement ?
Comment es tu sur que ce que tu crois etreun fil pilote, l'est effectivement ?
As tu vérifié s'il y a présence de tension a l'arrivée du sèche serviette ( avec un multimètre et non pas un tournevis testeur)?
Message(s) : 5
19/10/2016 à 13h10
19/10/2016 à 13h10
bonjour et merci pour ta réponse le radiateur existant avait 3 fils qui arrivaient : phase, neutre et terre j'ai donc raccordé la phase et le neutre, et enlevé la terre pour brancher le fil pilote,sachant que je suis sur que c'en est un (bien indiqué sur la notice du nv radiateur) je n'ai pas de multimetre, pour verifier le seche serviette, mais ce dont je suis sur, c'est qu'il marchait avant que je ne change de radiateur dans l'autre piece.... si tu as un conseil, n'hésites pas Sourire Merci de ton aide
Message(s) : 1144
19/10/2016 à 14h04
19/10/2016 à 14h04
Re ......salut
Avant d'aller plus loin pour trouver une cause eloignée du sèche serviette, il faut en premier lieu comme dit précédemment, verifier s'il y a tension ou pas à l'arrivée du sèche serviette...
En l'absence de multimètre une douille équipée de 2 fils et une ampoule feront l'affaire pour controler ce premier point. Si présence de tension c'est le sèche serviette qui a un défaut ( thermostat ou/et résistance )
Le fait que ce se soit produit en même temps que ton intervention est peut être un concours de circonstance, car s'il n'y a que 3 fils et qu'aucun fusible ou disjoncteur ne se soit déclenché, il n'y a, à mes yeux, aucun lien de l'un envers l'autre.
Message(s) : 5
19/10/2016 à 14h49
19/10/2016 à 14h49
ok, je regarde ça, merci beaucoup je répondrais dés que possible, mais là j'ai pleins de trucs à faire... A bientot Tom
Visiteurs non identifiés : 69
