Tableau Divisionnaire
avatar - sonipataluc
Message(s) : 8
15/04/2019 à 14h33
15/04/2019 à 14h33
Bonjour a tous, le Forum Je vais installer un tableau divisionnaire dans mon atelier. Ce tableau divisionnaire sera environ a 90 mètres de mon tableau principal (Celui de la maison) Mon compteur principal a une puissance de 6Kva = 30A Le divisionnaire sera constitué de : 1 inter differentiel 40A - 30ma 8 disjoncteurs 10A (pour les ampoules electriques) 2 Disjoncteurs 16A (pour les prises electriques) 1 Disjoncteur 16 A (pour la pompe du puit artésien) Questions : quelle section de câble pour aller du principal au divisionnaire Merci pour le partage de compétence Pat'
Message(s) : 9951
15/04/2019 à 18h44
15/04/2019 à 18h44
Je ne sais pas de quel type de bâtiment il s'agit mais 8 disjoncteurs pour l'éclairage me semble excessif Confus
Sinon la section du câble dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que le tableau principal soit à côté du disjoncteur EDF, on table sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison.
Ce qui donne par exemple pour 90m en cuivre :
- pour 30A (7kW) : 2x25² et 2,2%
- pour 20A (4,5kW) : 2x16² et 2,3%
- pour 10A (2,5kW) : 2x10² et 1,8%
En fonction de la puissance nécessaire dans cet atelier, il pourrait être nécessaire d'augmenter la puissance de l'abonnement.
Message(s) : 8
15/04/2019 à 21h48
15/04/2019 à 21h48
Bonsoir carminas Je pensais mettre 8 disj. Pour tirer 8 lignes pour alimenter 8 ampoules dans le jardin (Abri a velo, lampadaire, le gros chêne etc) mais peut-être que je peux diviser par deux et repiquer au lieu de retirer une ligne depuis le compteur. En ce qui concerne le tableau principal, il est a 35 mètres du compteur EDF situé dans la rue De ce tableau principal, je repars pour 90 mètres pour aller a mon divisionnaire. Alors est-ce que du 16 carré est suffisant ? Merci Pat
Message(s) : 9951
15/04/2019 à 22h49
15/04/2019 à 22h49
Pour mettre 8 ampoules, je mettrais 2 disjoncteurs (et encore un seul pourrait suffire)
La chute de tension va etre encore plus élevée car une partie part dans les 35m.
Tout dépend ce que vous aller brancher sur vos prises.
Tant que c'est du petit outillage de conso raisonnable, le 16² suffira.
Si vous envisagez plus gros (poste de soudure par exemple) cela risque de faire juste.
Message(s) : 8
16/04/2019 à 08h57
16/04/2019 à 08h57
Bonjour carminas Merci pour ces précieux conseils Oui, pas de grosse conso dans l'atelier, que du petit électroportatif Je vais donc partir sur du 16 mm2 Et remplacer les 8 disj 10A par 2 ou 3 10A seulement Et fil de 1,5mm2 Encore merci Belle journée Pat
Membre(s) : Carminas , jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
