Ma maison est alimentée en triphasé.Il y a quelques jours la cuisinière électrique mono 32A s'éteint et la ligne de disjoncteur en aval du 30ma installé sur une des 3 phases ne sont plus alimentés. J'ai contourné le problème en me repiquant sur l'une des 2 autres phases toujours actives.
Aujourd'hui le problème de tension est toujours présent et je relève:
neutre phase 1,2 et 3: de 230 à 238V
phase 1 phase 2: 2V
phase 1 phase 3: 411V
phase 2 phase 3: 411V
C'est pour moi incompréhensible, alors je fais appel à vos lumières pour m'éclairer.
Je sais pour avoir déjà sollicité la communauté que je devrais comme par le passé obtenir une réponse rapide et précise.
D'avance merci,
bonne journée à tous,
hello,
phase1=phase2
A voir si c'était le cas avant (facile si il y avait des moteurs tri)
A voir ce que dit le compteur si il est électronique
Ou sont faites ce mesures?
En aval du DB?
Bonjour,merci de m'avoir répondu,
1 compresseur à air et une scie à ruban fonctionnaient en triphasé sans soucis depuis 2 ans.
Je ne sais pas ce que veut dire DB
et j'ai un compteur A4C15 ACTARIS , je pense qu'il est électronique je sais pas trop, en tout cas il a un écran à affichage sur plusieurs lignes et 1 bouton de défilement et 1 bouton de sélection, et je ne sais pas ce qu'il faut consulter dans tout ce qu'il peut afficher.
Je sais j'y connais pas grand chose,
merci quand même,
donc, la scie à ruban ne fonctionne plus.
Si les mesures ont été effectuées au niveau du DB (Disjoncteur de Branchement), il faut appeler ENEDIS dépannage (numéro disponible sur la facture du fournisseur)
Bien s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit
J'ai fait les mesures sur le 500mA et ce sont les mêmes que sur les bornes des 30mA.
Ca veut dire qu'une phase du réseau EDF n'est plus connectée en amont de la maison?
merci,
je ne voit que cette raison.
Refaire les mesure après avoir débranché ce qu'il y a sous le DB (débrancher hors tension)
ca y est j'ai trouvé.
Après avoir débranché rebranché comme vous le proposiez et relevé les mêmes tensions qu'auparavant, je suis allé voir le raccordement de l'alimentation de la maison au réseau et j'ai pu voir avec des jumelles que l'un des connecteurs à brulé en partie fondu, il y a donc bien 1 phase qui n'est plus raccordée. j'appelle EDF.
Merci pour toute votre aide.
ok, problème "résolu"
Visiteurs non identifiés : 25
