Va-et-vient incompréhensible
Par DivB
avatar - DivB
19/09/2016 à 10h05
19/09/2016 à 10h05
Hello à tous! Après de multiples recherches sur les différentes façons de faire un va-et-vient, je n'arrive toujours pas à comprendre comment ceux qui sont chez moi fonctionnent! Merci à ceux qui pourront m'expliquer, et me dire pourquoi l'un marche, et pas l'autre... Voici en détail: 1e va-et-vient, gère 2 spots dans mon entrée: 1e interrupteur: 3 fils rouges R1,R2,R3 2 fils oranges O1,O2 R1 et R2 sont connectés à 1 et 2 sur l'interrupteur O1 est connecté à L sur l'interrupteur R3 et O2 sont reliés ensemble avec un Wago! 2e interrupteur: 2 fils oranges O1 et O2 1 fils rouge R1 O1 va sur 1 R1 va sur 2 O2 va sur L ce va et-vient fonctionne 2e va-et-vient, gère 4 spots dans ma salle à manger: mêmes connexions que le 1e, sauf qu'il faut que les 2 interrupteurs soient sur la bonne position pour que la lumière s'allume...c'est là où est mon problème, je voudrais que le va-et-vient se fasse correctement et donc mon appel au secours! Impossible de comprendre pourquoi un orange et un rouge sont connectés ensemble, incomparable même aux schéma en court-circuit ou en cage d'escalier que j'ai pu trouver en dehors d'un montage conventionnel... Merci à vous PS: pour info, je ne sais pas si ça peut avoir un lien, ou peut aider à comprendre le schéma chez moi, mais l'interrupteur 2 du 1e va-et-vient est installé juste à côté du 1e interrupteur du 2e va-et-vient Div
19/09/2016 à 11h41
19/09/2016 à 11h41
je vois une erreur de câblage sur le va et vient 2 et suis étonné que cela fonctionne correctement
il faut: rouge R1 sur L / O1 orange sur 1 / O2 orange sur 2
je vois une pagaille dans les fils sur le N° 1
O 1 orange sur 1 / O 2 orange sur 2 / RI + R2 + R3 sur waggo et un fil rouge waggo vers L
voilà comment je vois le câblage des fils mais si cela fonctionne avec le câblage cité, je donne ma langue au chat, même en faisant un dessin je ne comprends pas!I les fils passent par une boite et changent de couleur.
les rouges R 1 et R2 du n° 2 doivent se transformé en O1 et O2 pour allez au n°2 mais ensuite ?????
dis nous lesfils qui partent dans la même gaine.
Par DivB
avatar - DivB
19/09/2016 à 11h55
19/09/2016 à 11h55
Effectivement c'est compliqué! Comment puis-je faire pour savoir quel fil part dans quel gaine? (désolé de cette question de novice, mais vu que c'est dans le mur...) Merci pour ton aide EDIT: finalement j'ai pu récupérer quelques infos à l'oeil nu Clin d\'oeil Interrupteur 1: Gaine 1 R2 qui va sur 2 R3 (du WAGO) Gaine 2: R1 qui va sur 1 O2 (du WAGO) O1 qui va sur L Interrupteur 2: les 3 vont dans la même gaine
19/09/2016 à 12h04
19/09/2016 à 12h04
en regardant dans la boite après avoir démonté les va et vient
si dans le 2° va et vient tu as les même couleurs branche les comme je l'ai dit.
Par DivB
avatar - DivB
19/09/2016 à 13h38
19/09/2016 à 13h38
Bon j'ai fait plusieurs tests...et j'ai trouvé la réponse! Le branchement est opérationnel tel qu'il est, comme pour l'autre va-et-vient qui fonctionne. C'est l'interrupteur en lui même qui a un souci et est super sensible; le systeme de fixation des cables est vraiment mauvais (petit poussoir pour faire passer le cable, pas de vis). Direction la boutique du bricoleur... Merci les3c19!
Visiteurs non identifiés : 69
