validation d’un tableau pour buanderie
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
01/01/2018 à 19h28
01/01/2018 à 19h28
Bonjour et meilleurs voeux!!
Nous avons aménagé une buanderie dans notre garage dans lequel existait un tableau divisionnaire à côté du compteur. De ce compteur partent également 3P+N vers un autre tableau dans la maison (La manière dont ce tableau est connecté m'interpelle un peu (cf schéma de ce que je veux faire))
Je souhaiterais profiter de cabler la buanderie pour remplacer le tableau et le remettre aux normes.
Sur le tableau existant, j'ai un disjoncteur tetrapolaire 30 mA puis mes fusibles (cf photo)
Sur le schéma de ce que je souhaite faire, je me pose juste la question de garder ou non en entrée cet ID magnéto thermique? qu'en pensez-vous?
De plus, au niveau du radiateur, ça vous semble bon?
Pourriez-vous me confirmer que ce tableau est bien cablé?
Merci beaucoup!
Message(s) : 9951
01/01/2018 à 23h08
01/01/2018 à 23h08
On voir 3 différentiels 30mA en cascade.
Cela ne sert à rien.
Un disjoncteur doit être protégé par un seul 30mA
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
02/01/2018 à 07h33
02/01/2018 à 07h33
Merci Carminas de votre réponse.
Donc je peux supprimer le premier différentiel qui est celui de la photo et du tableau actuel.
Les deux autres, je les laisse(j’aurais un tableau à deux rangées donc un ID pour chaque rangée)
Pour le chauffage, je vais mettre un radiateur de 750W. : 2,5 mm2 protégé par 20 A, c’est bon?
Enfin, que pensez vous de la manière dont l’ancien proprio s’est repiqué sur la sortie du disjoncteur principal plutôt que de repartir du tableau principal ? Dangereux ou pas? Probablement pas aux normes, je suppose?
Merci et bonne journée
Message(s) : 9951
02/01/2018 à 09h17
02/01/2018 à 09h17
Les 2 autres vous ne pouvez pas les laissez avec le cablage tel qu'il est présenté sur le schéma.
Autre question; cela veut dire que vous n'utilisez que 2 phases dans le tableau buanderie ? Vu les puissances en jeu dans la buanderie, cela semble peu pertinent
Effectivement la norme actuelle n'autorise pas de mettre 2 fils par borne du disjoncteur de branchement.
Mais s'agissante d'une installation existante, déjà réalisée comme cela, vous n'avez pas d'obligation de rectifier.
Assurez vous néanmoins ue le serrage de la connexion est correct et que les fils en sortie sont de section suffisante
Mais effectivement, si vous voulez faire propre, vous alimenter en direct le tableau buanderie et vous repartez de là pour alimenter le reste de la maison
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
02/01/2018 à 10h56
02/01/2018 à 10h56
Bonjour Carminas,
Non j'utilise bien les 3 phases. Honte désolé, les 3 fils représentent les 3 phases. Je n'ai pas représenté le neutre ni la terre.
Les Inter Diff représentés sur mon schéma sont des ID tétrapolaires (exemple type A: https://www.123elec.com/legrand-dx3-interrupteur-differentiel-4p-40a-type-a-30ma-411675.html?gclid=CjwKCAiA-KzSBRAnEiwAkmQ151gsope91N66X8_LTqST2GiSdADENSBzvZeksajoFzBux-dCz6xjxhoCMd8QAvD_BwE ) Puis avec un peigne tétraphasé, je répartirai les disjoncteurs sur les 3 phases pour chacune des deux rangées de mon tableau.
En PJ, j'ai remis à jour le schéma en rajoutant le neutre.
Assurez vous néanmoins que le serrage de la connexion est correct et que les fils en sortie sont de section suffisante
C'est ce que je ferai probablement sur le long terme. Mais aujourd'hui, je n'ai pas accès à la connexion, le branchement étant fait derrière le disjoncteur principal. Mais comme Enedis doit passer prochainement pour installer Linky, j'en profiterai pour vérifier le serrage. Quelle section ce doit-être, sachant que le tableau buanderie est adjacent au disjoncteur principal et que j'ai une puissance de 12 kVA?
Merci encore de votre aide!
Message(s) : 9951
02/01/2018 à 12h02
02/01/2018 à 12h02
Chez Legrand, je vous conseille d'ajouter l'accessoire de connexion par peigne 4 063 01, plus pratique et de prendre un peigne tetrapolaire tete de groupe 4 052 0*
Exemple en fichier joint
Pour le câble en sortie du DB :
- 4x10² avec un DB 10/30A
- 4x16² avec un DB 30/60A
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
02/01/2018 à 12h25
02/01/2018 à 12h25
Bonjour Carminas,
Bien noté, c'est ce que j'ai pris: ID tetrapolaire + module raccordement + peigne.
Merci pour les sections. je vérifierai ce qu'il en est ce soir.
Concernant mon schéma, du coup, c'est bon?
Etant donné que je suis en sortie de DB, je peux mettre directement mon ID tetrapolaire?
Message(s) : 9951
02/01/2018 à 13h14
02/01/2018 à 13h14
Personnellement j'aurai fait un truc comme cela
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
02/01/2018 à 13h56
02/01/2018 à 13h56
Oups, désolé.
Le schéma mis à jour est joint avec les 3 phases dans des coloris différents.
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
02/01/2018 à 14h06
02/01/2018 à 14h06
OK, merci pour le schéma, Carminas.
Je vais partir sur ce principe, la liaison vers l'habitation principale en moins... pour le moment!!
Merci encore!!
Visiteurs non identifiés : 12
