validation tableau secondaire
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
28/12/2017 à 08h19
28/12/2017 à 08h19
j'agrandis des pièces, et j'ai besoin de refaire des modifs. Donc un coin salon et un coin cuisine.
j'ai un petit boitier Electrique, je pense donc rajouté un boitier secondaire.
je vous joint ce que je prévois dans le secondaire. pourriez-vous me dire si cela semble bon ou me faut-il autre choses?
Coin salon prévu : 2 blocs de 4 prises. ( je sais que je peux mettre plus sur par câble mais je préfére que 4 prises par câble. Sourire
Coin cuisine : 1 four indépendant - 1 plaque Electrique (vitro ou autres ) - 2 blocs 4 prises pour les petit matériels Electrique. ( micro-ondes - robot etc...).
Voilà. j'attends vos remarques. Merci d'avance. Clin d\'oeil
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
28/12/2017 à 08h25
28/12/2017 à 08h25
oups je vous joints le plan que je prévois.
Documents joints :
Message(s) : 9951
28/12/2017 à 08h43
28/12/2017 à 08h43
Beaucoup de choses ne vont pas .
Ce qui est impératif de modifier :
- la section d'alimentation de votre tableau en secondaire en 2,5² n'est pas suffisante pour tout ce que vous voulez alimenter. Prévoir a minima du 6² voire du 10²
- Ce qu'il faut mettre au départ dans le tableau principal ce n'est pas un interrupteur différentiel 30mA mais un disjoncteur (20A maxi avec du 2,5² , 32A maxi avec du 6², 50A maxi avec du 10²)
- il faut reprendre les prises sous l'interrupteur différentiel 30mA du tableau secondaire
- l'interrupteur différentiel 30mA doit être de type A
Remarques facultatives :
- Un four se câble en 2,5² et pas en 6². S'il faut mettre une prise 16A 2P+T au bout du 6², ce sera très compliqué
- pas de lave-vaisselle ?
- pour le salon, vous pouvez faire 2 circuits de 4 prises, mais vu les faibles puissances utilisées dans un salon tout tiendrait sans problème sous un seul circuit (pour rappel 12 prises maxi avec du 2,5² et 8 prises maxi avec du 1,5²)
Voici ce que je vous conseille de faire
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
29/12/2017 à 07h17
29/12/2017 à 07h17
ok merci Carminas,
et je prends un peigne pour relier les disjoncteurs entre eux ou du fil 6.5?:)
Message(s) : 9951
29/12/2017 à 07h56
29/12/2017 à 07h56
Un peigne bien entendu.
Prenez si possible un interrupteur différentiel peignable pour faire la liaison par peigne entre le différentiel et les disjoncteurs.
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
29/12/2017 à 08h17
29/12/2017 à 08h17
Super ! merci Carminas pour ces précieux conseils. je vais pouvoir faire ma liste de fourniture. pour la question, non pas de lave vaisselle. par contre pour le salon c'est que j'ai beau coup de choses, (3 ordinateurs, la box , la console, le grand ecran tv, le home cinema. Tout commence à faire beaucoup sur des rallonges. Voilà. Encore un grand merci Carminas. Grand sourire
Message(s) : 9951
29/12/2017 à 08h35
29/12/2017 à 08h35
Mais je ne dis rien contre le nombre de prises (je suis un farouche partisan du fait de mettre un nombre de prise élevé dans une installation, pour éviter rallonges et multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes), mais sur le fait d'en faire 2 circuits, sachant qu'on peut mettre 12 prises sur un circuit en 2,5²
Du 2,5² cela admet 4600W, vous en etes loin avec ce que vous citez.
Mais si vous préférez faire 2 circuits, libre à vous. La sélectivité n'en sera que meilleure.
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
29/12/2017 à 08h37
29/12/2017 à 08h37
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
29/12/2017 à 08h38
29/12/2017 à 08h38
oups!!! ok . merci pour tout . Passez de bonne fête et bonne année 2018 .
Message(s) : 9951
29/12/2017 à 08h48
29/12/2017 à 08h48
Je vous mets un exemple de panier possible
Bonnes fêtes à vous aussi
Par bati79
avatar - bati79
Message(s) : 16
29/12/2017 à 09h10
29/12/2017 à 09h10
hooo bah super ça. Décidément super pro Carminas. Merci !!Merci !!
ok c'est chez qui le site de fourniture?
Message(s) : 9951
29/12/2017 à 09h28
29/12/2017 à 09h28
Ce panier, c'est chez materielelectrique.com, il faut commander après 20H certains articles courants sont moins chers.
Sinon comme site encore moins cher vous avez par exemple 123elec.com mais ils ont nettement moins de références. Ainsi pas de disjoncteur 40A.
Reste que si une puissance max de 7,3kW vous suffit dans le tableau, vous pouvez toujours mettre un disjoncteur 32A au départ dans le tableau principal (réf 4 067 77 chez Legrand) à la place du 40A.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 23
