Aïe, tant pis pour les transfos, ils sont déjà achetés (3 de 20). Sinon je comptais les fixer au mur de mon garage, à côté du tableau électrique piscine, il y a des trous de chaque côté pour les visser et en plus ils sont IP67, donc pas de risque même en cas de fuite dans mon local piscine.
C'est à dire ?
Il ne faudrait pas que je relie les 3 fils des transfo ensemble mais que je relie chaque fil de chaque transfo avec ceux d'un seul circuit ?
J'avais justement posé la question à un technicien de chez Siageo (la ou je les ai acheté), qui m'avait dit clairement qu'il était tout à fait possible de procéder ainsi...
Vous pensez qu'en attribuant chaque transfo à un circuit cela résoudrait mes problèmes ?
Cet après-midi, j'ai changé le spot isolé sur mon schéma (en haut à droite), par un spots qui fonctionnait.
Et bien le spot défaillant ne fonctionne toujours pas à son nouvel emplacement, alors que celui qui marchait fonctionne toujours, mais à l'emplacement de celui qui était défectueux.
Pensez-vous toujours que cela puisse provenir de l'installation des transfo ou bien des spots en eux mêmes ? (étant donné le test ci dessus) ?
Merci de vous pencher la dessus en tout cas, ca m'évitera de perdre quelques cheveux de plus.
Visiteurs non identifiés : 1889
