Abattre une cloison en bois
Par vinzone
avatar - vinzone
16/04/2011 à 10h02
16/04/2011 à 10h02
Bonjour à tous, Après quelques recherches, y compris sur le site, je ne trouve pas vraiment de conseil pour abattre une cloison en bois. J'ai trouvé ça https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/bati-et-gros-travaux/abattre-une-cloison.html mais on ne parle pas de planches de bois comme cela semble être le cas chez moi. Je suis novice donc des photos sont probablement plus parlantes... ce que je peux vous dire en plus : pas un mur porteur donc tout est en bois (y compris le module étagère/biblio devant) pour la cloison principale il y a 2 plaques d'épaisseur identique (4/5 mm à l'œil) sol parquet pas d'électricité/fil/tuyau... Comment m'y mettre (je suis seul). Quel(s) outil(s) conseillez-vous (scie ?) ? Voilà, merci d'avance de votre aide.
Par vinzone
avatar - vinzone
16/04/2011 à 10h03
16/04/2011 à 10h03
la photo de la cloison en question
16/04/2011 à 10h21
16/04/2011 à 10h21
Pour une cloison en bois cela semble bien plus simple et aisé qu'une cloison maçonnée.
Se munir d'armes spécifiques :
- Une bonne scie égoïne
- une massette
- un tounevis (pour defaire les fixations hautes et basses)
Et puis un arrache clou , pied de biche
Par vinzone
avatar - vinzone
16/04/2011 à 11h07
16/04/2011 à 11h07
Merci Jiellesse II, Une autre question... sur le déroulement cette fois. Je sais pas vraiment par ou commencer en fait ? Et quelle méthode adopter... Honte
16/04/2011 à 12h25
16/04/2011 à 12h25
Ben déjà faut virer tous les rayonnages.. puis après sciage ...Du bas puis du haut .. et roule calèche !!! Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , castor
Visiteurs non identifiés : 80
