Je souhaite poser un escalier en pin du commerce pour accéder a une mezzanine posée sur des poutres en bois. Mon soucis est que j'ai un espace de 25 cm entre mon escalier et ma poutre. Je pensais acheter quelques planches de pin et réaliser un caisson fermé sur les 6 côtés, le fixer a ma poutre et venir appuyer mon escalier dessus. Ce caisson ferai donc la largeur de mon escalier 80cm, 25 cm de profondeur pour combler l'espace entre escalier et poutre et environs 30 cm de hauteur pour offrir un bon appuis a l'escalier. Je pensais aussi utiliser une épaisseur de planche d'environs 2 cm J'ai imaginé ce caisson fermé sur les 6 côtés et de cette épaisseur pour offrir suffisamment de résistance a ma structure. Je ne sais pas si je dois aussi prévoir des équerres pour le renforcer, ou autre ? ou bien si ça devrait être assez costaud pour faire l'appuis de l'escalier ainsi que permettre le passage dessus en toute sécurité ? Vos avis ? Merci
Visiteurs non identifiés : 10
