comment percer une boule en bois
avatar - waltermarie
Message(s) : 9
29/04/2013 à 19h19
29/04/2013 à 19h19
bonjour, j'ai des boules en bois à percer, je ne sais pas comment m'y prendre. merci de vos éclairages Clin d\'oeil
marie
29/04/2013 à 19h57
29/04/2013 à 19h57
L'idéal serait d'avoir une perceuse sur colonne..
Combien de boules à percer ? S'il y en a beaucoup ce genre de materiel se loue
29/04/2013 à 20h02
29/04/2013 à 20h02
c'est moins simple qu'il n'y parait même avec une colonne de perçage
l'idéal serait de trouver un tourneur sur bois, il possède un tour qui permet ce genre de perçage
Message(s) : 9
30/04/2013 à 02h25
30/04/2013 à 02h25
j'ai une perceuse sur colonne mais le problème, c'est comment caler la boule ?
marie
Message(s) : 9
30/04/2013 à 02h26
30/04/2013 à 02h26
j'en ai 12 à percer mais quand j'aurais trouvé le système pour une ....
marie
30/04/2013 à 06h22
30/04/2013 à 06h22
Tout dépend du diamètre, mais il y a peut être moyen de poser la boule sur un support circulaire (un peu comme un œuf sur un coquetier ) et scotcher l'ensemble..
Tout dépend aussi la dureté du bois...
C'est une idée peut être pas terrible....
30/04/2013 à 06h44
30/04/2013 à 06h44
salut : il y a pas un étau : sur la colonne ?? faut dire tout dépend du diamètre !!
30/04/2013 à 07h02
30/04/2013 à 07h02
réfléchissons un peu
les mâchoires de l'étau d'un colonne de perçage pour bricoleur (ou autres) sont trop basses que pour prendre une boule de 12 cm
et puis il ne faut pas abîmer la boule avec les mors ni dévier pendant le perçage
je ne suis même pas certain qu'une colonne de perçage bricoleur puisse descendre de 12 cm
(dès que la pluie cesse je vais aller mesurer de combien la mienne peut descendre)
le meilleur outil est le tour à bois
pour positionner le centre de la boule, on peut frotter un crayon sur un papier, puis poser la boule et appuyer pour faire une empreinte
cette empreinte sera la centre de perçage et devrait logiquement si cela ne dévie pas se retrouver juste à l'opposé
il y a de longues mèches à bois
mais la hauteur de la boule + la longueur de la mèche + le support de la foreuse = il faut déjà une fameuse colonne
on peut prévoir de mettre la boule dans une cage de 12 cm de côté intérieur et serrer la cage dans l'étau, mais encore il faut un bel étau sous la colonne
et puis il faut caler la boule dans la cage (mais cela devrait le faire assez facilement
voila quelques idées de comment faire, mais je ne suis pas certains que l'on trouve le matos pour le faire
quel diamètre ce trou ?
dur dur le matin au réveil de pondre un truc pareil Rigole Rigole
le vieux tient encore un peu la route Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 9
30/04/2013 à 07h22
30/04/2013 à 07h22
les boules ont un diamètre de 5 cm , mais prenez le temps de vous réveiller tranquillement Cool
marie
30/04/2013 à 07h45
30/04/2013 à 07h45
voila, la preuve que je n'étais pas réveillé, il s'agit de 12 boules de 5 cm et pas des boules de 12 cm
cela change tout, donc cela devient possible de la façon que j'ai expliqué
une caisse de 5 cm juste intérieure
pincée dans la mâchoire de l'étaux de la colonne de perçage
des cales en mousse pour empêcher la boule de tourner (mais je ne crois pas qu'elle bougera)
percer lentement avec une mèche à bois dont le bout se termine en vrille (cela existe dans les longues mèches) cela permet un bon centrage et ces mèches dégagent en général bien les copeaux
ne pas oublier de tracer le centre de la boule
régler la caisse dans l'étau de façon à ce que le mèche tombe bien au centre de la marque (on peut amélioré en faisant un petit trou avec un clou
et au fond en y réfléchissant, il ne faut même pas s'embêter avec tout cela, faire une marque n'importe où sur la boule suffit pour autant qu'on positionne bien la caisse dans l'étau par rapport à la pointe de la mèche
et on fait quoi des boules percées, un collier pour un géant à la ducasse de Lille ?
je parle de ce genre de mèche
30/04/2013 à 08h07
30/04/2013 à 08h07
Re
Refléchissons un peu ...
Kriske a écrit :
...je vais aller mesurer de combien la mienne peut descendre... Euh !
Et alors ?? remonte t-elle d'autant de temps en temps ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Moi j'aimais bien mon coquetier scotcher avec la boule ...
30/04/2013 à 08h20
30/04/2013 à 08h20
tu as un coquetier pour des oeufs de 5 cm de diamètre ?
moi aussi j'aimerais bien au lieu d'en mangé deux, je pourrais me contenter d'un oeuf
et puis il ne faut pas avoir l'esprit mal tourné Yeux au ciel (entre nous, elle ne doit plus redescendre, elle se tient toujours au plus bas)
profitez les jeunes, profitez ..... après c'est trop tard Mouais...
et c'est le moment de mettre en application l'adage : ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même
car c'est comme la pension de retraite, cela diminue à vue d'oeil Rigole Rigole Rigole
Message(s) : 9
30/04/2013 à 08h23
30/04/2013 à 08h23
je vais tout vous dire. ces boules seront enfilées par trois et feront des pieds de table de salon. Mon frère qui est menuisier avait fait cette table il y a bien longtemps...je ne supportais plus les pieds qui à mon avis n'allaient pas avec le reste. J'ai donc décidé de modifier ces pieds en en faisant avec des boules.....tarée la fille, oui je sais mais je me soigne Rigole
marie
30/04/2013 à 08h37
30/04/2013 à 08h37
re
et le frère menuisier, il peut pas les faire ces trous dans les boules ????
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
30/04/2013 à 08h56
30/04/2013 à 08h56
Le plus simple est de voir avec une personne équipée d'un tour
srl38
30/04/2013 à 09h08
30/04/2013 à 09h08
Bonjour, faire un support avec un morceau de cornière, et caler la boule dans le v?
Visiteurs non identifiés : 45
