Comment remettre mes tiroirs en place ?
avatar - menuisierapprenti
24/07/2015 à 15h28
24/07/2015 à 15h28
Bonjour, Je possède une commode, le problème est que mes coulisses foutent le camps, j'en ai même perdu une, sans l'avoir retrouvé. J'ai les rainures de tiroirs abimées, la rainure fait 17 mm de base, mais sur l'autre bout elle fait 21 mm, c'est du panneau, avec du placage.. Ma rainure fait 410 mm de longueur. Les coulisses font 247 de longueurs, elles sont vissées sur un gros tasseau de 270x25 mm. Tout part en live.. les tasseaux sont clouées j'ai l'impression, ça ressemble même à des épingles, très bizarre.. Je dois faire quoi pour arranger ça ? prendre de nouvelles coulisses et me débrouiller pour replaquer mes tasseaux ?
24/07/2015 à 15h39
24/07/2015 à 15h39
envoyez des photos et attendre
attendre le service Biloulou dépannage Oui Oui
24/07/2015 à 16h04
24/07/2015 à 16h04
24/07/2015 à 16h32
24/07/2015 à 16h32
c'est le montage d'origine ça ?
suivant le matériel dont on dispose, j'élargirai la rainure jusqu'à du bois sain et je remplacerai le tasseau par un plus large
mais il y a sans doute d'autres formules
24/07/2015 à 17h07
24/07/2015 à 17h07
Je pense qu'il y avait des billes mais tout s'est cassé et j'avais pensé à la même chose, faire des coulisseaux directement, parce-que je veux pas prendre des glissières pour rien, tant que les tasseaux bougent, ça servira à rien.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/07/2015 à 17h39
24/07/2015 à 17h39
Il devait y avoir des coulisse à billes comme représenté ci-dessous.
Tu dois pouvoir trouver cela dans une quincaillerie mais prends le morceau qui reste sur le tiroir car il en existe des dizaines de sortes.
Compter +/- 20 € la paire suivant la longueur.
Ces coulisse tu devras les remettre dans la rainure existante, elles se fixent en général par deux vis.
Dans le cas de tiroir en agglo, vaut mieux ne pas mettre des coulisseaux en bois, l'usure des joues du tiroir serait trop rapide par le frottement, des tiroirs en bois pas de soucis à condition de prendre un bois plus tendre pour les coulisseaux..
La rainure me parait encore saine pour pouvoir accueillir de nouvelles coulisses.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 74
