Fixation plan de travail sur muret
Par tomado
avatar - tomado
04/01/2011 à 22h41
04/01/2011 à 22h41
Bjr tt le monde. Pour commencer je suis novice dans le bricolage!!! Sourire Je voudrais fixer un plan de travail d'environ 1m80 de long sur 60 de large sur un muret de 1m80 et environ 22cm. Je ne sais pas comment est fait le muret, tout ce que je sais c'est ce qu'il s'agit de plaqueau... Je voudrais le fixer SANS equerre. Que me conseillez vous? Merci
04/01/2011 à 22h53
04/01/2011 à 22h53
Ce muret se trouve entre 2 murs ou il s'arrête pour laisser un passage ( ouverture) ?
Tu pourrais peut être nous mettre une photo ou nous fair un petit schéma
Par tomado
avatar - tomado
04/01/2011 à 23h29
04/01/2011 à 23h29
Le muret s'arrête pour laisser un passage. Je vais essayer de mettre des photos demain matin.
05/01/2011 à 04h21
05/01/2011 à 04h21
que comptez vous faire exactement sur ce plan de travail ?
juste un passe plat,
une table de préparation
ou une table servant aux repas
vous trouverez déjà quelques idées ici : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/pose-d-un-plan-de-travail-cuisine-sur-un-pan-de-mur-24721.html
ce qu'il faudrait savoir également c'est de qui est constitué ce muret du placo à l'extérieur, mais quoi à l'intérieur ?
une armature, des briques recouvertes de placo
Par tomado
avatar - tomado
05/01/2011 à 12h13
05/01/2011 à 12h13
Juste un passe plan avec des objet de deco dessus. je pense qu'a l'interieur du placo il s'agit d'une armature. je pensais a mettre des sorte de tasseaux tout le long du plan de travail (en dessous) pour pouvoir le fixer ensuite sur le plan muret. Quand pensez vous?
05/01/2011 à 12h40
05/01/2011 à 12h40
cette formule n'est pas mauvaise
vous avez aussi celle ci
dans le creux qui doit exister entre les deux plaques de plâtre introduire une planche de la largeur intérieure des placos
latéralement mettre des vis à placo de chaque côté
bien mettre de niveau et araser un éventuel excédent de plâtre
coller votre plan de travail avec du Silfaflex FC11
cela ne bougera pas pour l'usage que vous comptez en faire
05/01/2011 à 13h57
05/01/2011 à 13h57
Sinon pour une meilleure stabilité, faire en bout du muret une jambe de force perpendiculaire au muret d'environ 0,20m - C'est sympa aussi
On en voit un petit bour sur la photo ci-après :
Membre(s) : Brico30 , alsaco , Carminas
Visiteurs non identifiés : 51
