Pourquoi ça noirci au ponçage ?
avatar - jean-claude duss
Message(s) : 24
20/02/2022 à 12h20
20/02/2022 à 12h20
J'ai acheté une table donc les chanfreins entre les lattes avaient beaucoup augmentés en vieillissant.
J'ai comblé ces chanfreins avec de la patte à bois bi-composant et me suis mis à poncer le surplus.
Et là il y a un truc qui me chagrine, là où je ponce le bois noirci et j'aurai souhaité conservé l'aspect clair.
Sur l'image vous pouvez voir à droite avant ponçage et à gauche après ponçage.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe et comment régler le problème ?
20/02/2022 à 12h48
20/02/2022 à 12h48
Bjr,
Une usure du papier verre peut produire cela, en fait ça brûle au lieu de poncer.
(à moins que ce soit la faute au planté de bâton 🙂 ).
Message(s) : 24
20/02/2022 à 13h52
20/02/2022 à 13h52
Damned, pourtant j'ai pris du papier de compète 😔 Sais-tu comment je peux régler le problème ?
20/02/2022 à 14h36
20/02/2022 à 14h36
Avec qu'elle machine tu ponces et quel grain ?
Message(s) : 24
20/02/2022 à 20h02
20/02/2022 à 20h02
A la mano, calle en liège, grain de 40.
20/02/2022 à 20h22
20/02/2022 à 20h22
Ah ok, donc je me suis trompé : ça brûle pas mais ça encrasse.
Je ne doute pas de tes muscles ou de ton temps, mais pour poncer un plateau de table à la main en commençant avec du 40, en sachant que pour avoir une bonne finition il faut à minima du 180, je te souhaite bon courage.
Rien d'impossible, les ébénistes d'autrefois le faisait, mais bon.
Message(s) : 24
21/02/2022 à 08h57
21/02/2022 à 08h57
OK OK OK
Les ponceuses m'effraient toujours un peu, j'ai peur que les vibrassions finissent par donner du jeu à la table. Un modèle à conseiller ?
Visiteurs non identifiés : 39
