Arrivée d’eau déplacée sur placo
avatar - emilien_mours
23/08/2010 à 19h56
23/08/2010 à 19h56
Bonsoir à tous ! Voilà, j'essaye de construire une cabine de douche en Placo BA 13 Hydrofugé. J'ai les cuivres avec l'arrivée d'eau pas du tout à l'endroit ou il y aura le mitigeur de la douche... Puis je faire courir un raccord flexible de 2 mètres derrière ma cloison, pour la faire venir dans deux trous sur le placo? Confus Comment puis je faire tenir mon mitigeur avec deux sorties de flexible?? Est ce réalisable? Merci pour vos réponses ! Ma femme commence a baliser dans ce que je me suis embarqué !! Rigole
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
23/08/2010 à 20h19
23/08/2010 à 20h19
c'est bien la derniere chose a faire, on encastre pas les raccord.
si un jour sa fuit, vous avez plus cas tout casser.
il faut repartir en cuivre, il faut aussi éviter d'encastrer des brasure, mais a choisir je prefere encastrer une brasure qu'un raccord.
23/08/2010 à 20h20
23/08/2010 à 20h20
Pour faire une liaison derrière le placo avec des flexibles aucun problème sauf que les raccords sont montés avec joints et qui dit joint dit risque de fuite !!un jour!!!
Pour tenir le mitigeur que ce soit avec des flexibles ou du rigide il faut employer les raccords adéquates fait pour ça!!
Par Yann.B
avatar - Yann.B
Message(s) : 26
23/08/2010 à 20h31
23/08/2010 à 20h31
je suis aussi de l avis de plombier pro , tu repars en cuivre et tu les positionnent comme il faut , puis tu installe un vieux mitigeur ( a défaut le neuf mais en le protégeant ) tu règles le tout puis tu le scelle au plâtre ( je parle des tubes pas du robinet :p )
si toutefois tu n es pas certain de tes soudures , tu mets en eau avant de sceller comme ca tu vois tout de suite Sourire
après éternel débat fourreaux sur les tube ou pas , perso je ne mets pas de fourreau sur les cuivres , y a tjrs un petit jeu qui me déplait , je mets du scotch US ( celui a en partie plastifié ) comme ca pas de réaction éventuelle plâtre et cuivre
Comme tout pro , je suis contre encastrer des flexibles... nid a embêtements ( ou a fuite , au choix )
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
