branchement evacuation
avatar - philippe1956
Message(s) : 12
25/08/2012 à 23h09
25/08/2012 à 23h09
je voudrais créer un point d'eau ( évier) dans mon garage
à partir du cellier mitoyen je vais récupérer l'eau F et Ch avec des raccords rapides et flexibles puis passer à travers le mur
bon jusque là pas de pblm
par contre pour l'évacuation ( évier ) le tuyau eaux usées va aller se raccorder sur l'évacuation de la cuisine ( oui je sais c'est compliqué) et va être plus bas que cette dernière pour remonter d'environ 20 cms pour s'y connecter
l'évier du garage sera adossé sur une cloison creuse ( ba 13 ) de 12 cm de profondeur / épaisseur
Question dois je mettre un système de relevage des eaux et si oui lequel ?
merci de vos avis
26/08/2012 à 05h48
26/08/2012 à 05h48
que voila une question intéressante
donc si je comprends bien la sortie du second lavabo serait plus basse que la sortie de l'évacuation
le poids d'un évier sur cloison ba13 nécessite un renforcement de la parois
avez vous envisager de mettre votre second évier 25 cm plus haut que l'endroit initialement prévu, ainsi vous aurez une pente vers le système d'évacuation existant ?
si vous êtes de taille moyenne cela devrait se faire, c'est un évier d'appoint, vous n'y ferez pas la vaisselle pendant 20 '
donc cela ne devrait pas poser de gros problème (sauf pour sortir un seau d'eau le cas échéant) (mais il y a aussi un solution dans ce cas-
26/08/2012 à 09h58
26/08/2012 à 09h58
Si cet évier est obligé d'être à cette hauteur ,vous allez être obligé de faire un regard et de mettre une petite pompe de relevage toute eau ,il en existe de toute sorte et à tout les prix ,mais il y a la solution de kriske mais 20 cm plus haut c'est haut pour un évier ,quand a l'idée de kriske pour le BA 13 suivez son conseil .
A+. Cool
26/08/2012 à 12h50
26/08/2012 à 12h50
je suis assez partisan des éviers posés assez haut car cela évite d'avoir le dos courbé (perso, j'ai mal au dis lorsque je vais la vaisselle avec un évier posé à la hauteur conventionnelle des meubles de cuisine)
j'ai aménagé quelque cuisines en faisant les meubles moi même et j'ai toujours posés les plans de travail et par conséquent les éviers plus, à la plus grande satisfaction des utilisateurs.
naturellement on ne parlait pas de 20 cm
tout dépends aussi des utilisateurs, chez ma fille d'un petit 1,60 m. le tout a été fait plus bas pour savoir abaisser les meubles bas
de mémoire aussi les éviers de collectivités sont aussi posés plus haut (environ 10cm)
26/08/2012 à 17h13
26/08/2012 à 17h13
Re.
Tu a raison Christian ,mon fils avez acheté une maison qui était un ancien restaurant et l'évier était de 10 cm plus haut c'est nettement moins fatiguant ,moi quand j'ai commencé de bosser les appareil sanitaire était déjà 5 cm plus bas ils ont jugé que l'humain avait grandi donc on a posé les appareils plus haut par la suite ,mais des clients{es} nous le demandaient parfois .
A+. Cool
Message(s) : 12
27/08/2012 à 09h13
27/08/2012 à 09h13
bonjour en voilà une bonne idée d'autant plus que dans cuisine c'est déjà le cas, on avait sur élevé l 'évier pour soulager le dos Tire la langue
donc je vais faire pareil
mais il y aura quand meme un dénivellé au niveau du raccore avec le tuyau évacuateur existant , peut etre que cela servira de deuxième siphon?
Pour l'évier d'appoint il sera sur meuble et en résine (plus léger) donc pas de pblm pour le ba 13
c'est ok d'apres vous?
27/08/2012 à 09h25
27/08/2012 à 09h25
Re.
Pour moi je ferait une jambe de force de chaque coté de l'évier car le BA 13 n'est pas étudié pour soutenir des poids lourd surtout que parfois on s'appuis sur l'évier sans sans rendre compte ,deux siphons peut être un handicape mais quand on à pas le choix pourquoi pas .
A+. Cool
Message(s) : 12
27/08/2012 à 16h24
27/08/2012 à 16h24
merci des réponses
non l'évier sera juste adossé au mur et supporté par le meuble sous évier
si je peux je ferai des photos pour le "chemin " de l'évacuation ou un dessin Euh !
au fait je connais rien en plomberie et pour amener l'eau frde chde j'ai deux tuyaux en cuivre dans une piece mitoyenne mais quasi collés au mur et donc pas possible d'utiliser le coupe tube ou la scie à métaux
est ce que je peux utiliser un robinet autoperçant et prolonger par des tuyaux en PER
27/08/2012 à 16h49
27/08/2012 à 16h49
Re.
Moi perso je ne suis pas pour ces robinets ,car la pastille après percement parfois ce balade dans les tuyaux et peut créer le bouchage du tube ,le mieux c'est les raccords bicônes ,ou le piquage mais il faut savoir braser ,pour couper le tube avec une lame de scie tenue dans la main avec un chiffon pour ne pas ce blesser c'est faisable mais c'est mon idée .On arrive toujours à écarter le cuivre .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 44
