Brancher un thermosat Otax tph05 sur une chaudiere ELM Leblanc Mégalis
Par Juboudin
avatar - Juboudin
09/04/2008 à 20h46
09/04/2008 à 20h46
Bonjour Je suis nul en electricité et encore plus en chaudière. J'ai acheté un thermostat sans fil OTAX TPHO5 et je ne sais pas comment le brancher. En pièce joint: le schéma du tableau de la chaudière ainsi que son branchement à l'alimentation Sur le thermostat il y a trois fils: Lin, Lout et Nin où dois-je les brancher Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
10/04/2008 à 17h30
10/04/2008 à 17h30
ci joint plaque elm st8 en 230v st13 en 24v
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par jinbox
avatar - jinbox
13/04/2008 à 19h45
13/04/2008 à 19h45
[...] - cette configuration ne marche que si le circulateur est dédié au chauffage car dans d'autre cas cela peut couper l'eau chaude. Il existe une autre configuration qui utilise 2 bornes relais de la chaudière. Je vais l'étudier car la configuration ci-dessus me coupe l'eau chaude SI quelqu'un sait brancher avec le relais, je suis intéressé. Merci d'avance. Jinbox, tu es peut-être serviable en plomberie, mais dangereux en électricité. Je supprime la lisibilité de l'essentiel de ton message.
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 60
