Brancher un tuyau PVC sur un en fonte.
Par tigrouz
avatar - tigrouz
Message(s) : 6
23/09/2010 à 09h46
23/09/2010 à 09h46
Je veux brancher un tuyau d'évacuation lavabo (petit) en PVC sur un en fonte de WC (gros), est-ce queje peux percer le tuyau en fonte avec une perceuse ?
23/09/2010 à 10h16
23/09/2010 à 10h16
Oui la fonte ce perce avec une scie cloche pour le fer de diamètre légèrement plus grand {mettre une goutte d'huile pendant le perçage} que le PVC ,le rentrer dans le tuyau d'un cm pour éviter les refoulement,faire un joint au silicone.
A+.
Par tigrouz
avatar - tigrouz
Message(s) : 6
23/09/2010 à 10h24
23/09/2010 à 10h24
Merci beaucoup pour cette réponse, en fait, je me suis trompé, c'est en porcelaine. Et je me demande si en perçant la porcelaine avec ma perceuse je ne vais pas tout fissurer. Le truc c'est que j'ai une perceuse avec des mèches pour faire des trous dans un mur pour des chevilles et je me disais que j'allais 4 ou 5 pour arriver à l'équivlaent d'un trou bien propre (je ne suis qu'un "bricoleur du dimanche") que je jointerai au silicone. Le mieux serait de changer le conduit (gros) des WC avec un conduit en PVC, mais c'est beaucoup de boulot pour un petit branchement de base. Est-ce que vous pensez que mon projet de percer la porcelaine tient la route ?
Par tigrouz
avatar - tigrouz
Message(s) : 6
23/09/2010 à 10h28
23/09/2010 à 10h28
Je voulais dire "j'allais faire 4 ou 5 trous pour arriver à l'équivalent"
23/09/2010 à 13h34
23/09/2010 à 13h34
Re
Je pense que la porcelaine ne supportera pas le choc elle va ce fendre et elle sera irrécupérable, le mieux c'est le PVC avec les raccords nécessaires pour les branchements à venir.
A+.
Par tigrouz
avatar - tigrouz
Message(s) : 6
23/09/2010 à 13h36
23/09/2010 à 13h36
Merci beaucoup !
Par tigrouz
avatar - tigrouz
Message(s) : 6
24/09/2010 à 15h32
24/09/2010 à 15h32
Et sinon la porcelaine supporte une scie cloche ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
24/09/2010 à 20h04
24/09/2010 à 20h04
SLT.
Si la pipe de WC est en porcelaine le WC doit etre de marque PORCHER et cette pipe en diam. 75 fait partie du système aspirambo de cette ancienne cuvette .
Cette pipe n'est pas perçable en aucune manière que ce soit
et n'est pas remplaçable non plus par une pipe d'un autre
modèle car le système aspirambo de la cuvette ne seras plus
fonctionnelle.
Il te faut donc trouver un autre point de vidange .
Visiteurs non identifiés : 32
