Changement robinet d arrive d eau pour machine à laver …
avatar - fabienenvac
Message(s) : 29
14/05/2014 à 00h18
14/05/2014 à 00h18
Suite à une fuite de mon robinet d arrive d eau pour la machine à laver, j ai décide de le changer ( il était impossible egalement de le fermer avant cette fuite).
N arrivant pas à désolidariser le support mural du robinet et souhaitant partir sur un nouveau bloc neuf, j ai décide de le changer également.
C est ici que commence les problèmes :
J ai donc démonté d un bloc le support mural du robinet et le robinet en espérant installer les nouveaux.
Je me suis rendu compte à ce moment là qu'il me manque désormais 3-5mm par rapport à l ancien support.
Je me demande donc comment procéder pour combler cette espace ?
Je ne peux pas mettre la patte de fixation du support 3-5mm plus bas car mon mur en placo à l ancienne cheville.
J ai donc pense soit je fixe plus haut, dans ce cas la comment combler l espace vide,
Soit je fixe plus bas, dans ce cas la comment faire une fois que j ai coupe mon tuyau de cuivre ?
Je précise que l ancien robinet se situe à une hauteur de 1m.
Et que pour le moment, j ai mis une vanne d arrêt pour bloquer l arrive d eau.
Je n ai donc plus de machine à laver Boulet
Tant que j y suis de quelle façon être sur de bien réaliser mon étanchéité ? Filasse ? Téflon ? Sur quelle épaisseur ? Joint ?
Merci d avance de vos réponses à mes nombreuses questions.
14/05/2014 à 06h25
14/05/2014 à 06h25
La solution la plus simple ,c'est de remettre l'ancienne patère (support) et mettre le robinet neuf en faisant un joint , la fillasse plus patte à joint c'est mieux mais pour ce simple robinet un simple joint téflon
Pourquoi vouloir changer la patère ??? pour repartir à neuf ? maintenant quelle est démonter tu la nettoie et elle est comme neuve et tu n'as plus de problème de fixation de coupure de tuyau , de soudure, de raccords 2 pièces , change le joint entre patère et raccord.
Message(s) : 29
14/05/2014 à 08h02
14/05/2014 à 08h02
J ai voulu essayé cette solution mais impossible de séparer la patère du robinet. Une idée ?
Sinon via quel outil faire l écrasement entre le cuivre et la patère ?
Le joint entre la patère et le support doit être de quel type ? Car avec l achat de la nouvelle patère j ai eu une sorte de joint blanc en plastic dur (j en ai jamais vu de comme ça) et d habitude j utilise des joint en plastic mou de couleur noir.
14/05/2014 à 08h41
14/05/2014 à 08h41
tournevis costaud mis dans la patère , et pince muiltiprise sur le robinet , tu faire des marques avec la pince mais comme tu le change.
pas besoin d'acheter un outil spécial pour collet battu ,il existes des raccords dit 2 pièces
ilexiste plusieurs type de joints,perso je ne mets jamais à ces endroits des jointes noir (caoutchouc) j'utilise des joints fibres marrons mais il en existe dans d'autre couleur ,le blanc en est certainement un.
Message(s) : 29
14/05/2014 à 10h18
14/05/2014 à 10h18
Merci encore pour les retours.
Je vais tenter de nouveau ma chance ce soir avec votre technique et viens faire un retour ensuite.
Message(s) : 29
14/05/2014 à 13h42
14/05/2014 à 13h42
Dans le cas où je n'arrive pas à débloquer le robinet, j'ai vu qu'il existe ceci 2 MAMELONS ÉGAUX MALE/FEMELLE 15*21
Cela me permettrais de gagner un peu en hauteur.
Est-ce possible ? Qu'en pensez-vous?
14/05/2014 à 15h01
14/05/2014 à 15h01
OUI c'est possible si cela rattrape la hauteur.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/05/2014 à 19h36
14/05/2014 à 19h36
salut un raccord avec olive d un coté pour le tuyau et de l autre 1/2 pouce pour visser le robinet coupe le tuyau et hop .il existe des coude des droit et même des culasse .pour la fixation un petit colier juste en dessous du robinet .. Je plussoie vigoureusement !le tuyau souvent du 14m/m
Message(s) : 29
14/05/2014 à 23h20
14/05/2014 à 23h20
Alors comme l'a suggéré les3c19 j'ai tenté de nouveau de désolidariser l'ancienne patère et le robinet.
Et j'y suis arrivé, j'ai cependant fait quelques griffes Triste mais bon.
J'ai donc pu refaire mon installation (plus de problème de hauteur, joint en fibre entre la patère et le collet battu), installer le nouveau robinet (en faisant un joint avec de la fillasse plus patte à joint) et résultat plus de fuite Clin d\'oeil .
J'ai quand même un truc qui me chagrine, j'ai serré au max le robinet dans la patère. Le truc c'est que le robinet n'est pas droit, il est incliné vers la droite. Alors soit j'ai trop serré (environ 3/4 de tour) et c'est prévu pour être incliné, soit c'est normal mais j'en doute. Qu'en pensez-vous ?
Comme il n'y a plus de fuite et que cela ne gène pas mon installation je pense que je vais le laisser ainsi.
Merci à tous pour vos conseils Top !.
15/05/2014 à 06h44
15/05/2014 à 06h44
Le robinet pas droit ,ce n'est qu'une question d'esthétique.
Tu l'a trop serré, il fallait se méfier de cette position, je serait toi ,j’essayerais de dévisser de 3/4 de tour vu que c'est fait avec de la filasse et si ça fuit et bien tu resserre simplement.
Visiteurs non identifiés : 46
