Circuit eau sanitaire
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
29/08/2012 à 16h05
29/08/2012 à 16h05
Je refais tout mon circuit d'eau sanitaire, et j'aurais quelques questions.
Premièrement, au niveau des diamètres des tuyaux, j'ai lu qu'on pouvait passer en 16/20 ou 20/27 pour la douche et 20/27 ou 27/34 pour la chaudière. Qu'est-ce qui fait choisir l'une ou l'autre des solutions?
Deuxièmement est-ce judicieux de passer tout le reste en 13/16 selon vous?
Autre question : pour les WC et leur Lavabo est-ce qu'il vaut mieux mettre un T ou 2 arrivées.
Quel est l'intéret d'un Bypass au niveau des filtres? Comment savoir si j'ai besoin d'un réducteur de pression ou non?
Ensuite j'ai lu du bien des raccords Rétigripp, qu'est-ce que vous en pensez? par rapport aux systèmes à glissement qui restent abordables pour un bricoleur?
Et finalement où achetez-vous votre plomberie?
J'ai mis le plan de ma future installation en pièce jointe, cela vous parait-il convenable?
Merci pour vos réponses et désolé pour mes questions qui n'arrivent pas réellement structurées.
Bonne soirée,
Adrien
Documents joints :
29/08/2012 à 17h28
29/08/2012 à 17h28
Pas facile de vous répondre car les diamètres des tuyaux que vous citez sont des diamètre pour tubes métallique
le 16/20 n'existe pas c'est du 15/21 le 20/27 oui le27/34 c"est du 26/34 et le 13/16 c'est du 12/17 ,le mieux c'est ou le cuivre ou le PER ,faite un schéma ce serra plus simple pour vous guider .
A+. Cool
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
30/08/2012 à 07h42
30/08/2012 à 07h42
Bonjour mimi03,
Effectivement ce n'étaient pas les bons diamètres. Je compte en effet tout passer en PER, du coup mes premières questions transformées :
"Au niveau des diamètres des tuyaux, j'ai lu qu'on pouvait passer en 15/21 ou 20/27 pour la douche et 20/27 ou 26/34 pour la chaudière. Qu'est-ce qui fait choisir l'une ou l'autre des solutions?
Deuxièmement est-ce judicieux de passer tout le reste en 12/17 selon vous? (ou est-ce qu'il vaut mieux être en 15/21? ou différentier les diamètres de tuyaux pour les différents appareils?).
J'ai mis mon schémas en PJ normalement, mais je ne suis pas sûr que ça ait marché...
A+,
Adrien
Documents joints :
30/08/2012 à 09h43
30/08/2012 à 09h43
Re.
Pour les répartitions et les alimentation cela me parait pas mal du tout ,pour les vannes d'arrêt des départs des alimentation de pieds de colonnes mettez celles qui ont un robinet de purge ,le limiteur de pression avec mano et réglage manuel c'est bien ,
maintenant au travail ? Top !
A+. Cool
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
30/08/2012 à 10h24
30/08/2012 à 10h24
Merci pour ces conseils. Quand tu dis les vannes d'arrêt des alimentations de pieds de colonnes tu parles des vannes d'arrêt en entrée de nourrices?
Je garderais donc les alimentations en 20/27 pour la douche, en 26/34 pour la chaudière et en 15/21 pour tout le reste.
Du coup pour revenir à mes questions du début pour les WC et leur Lavabo vous mettriez un T ou 2 arrivées?
Pour les raccords: Rétigripp ou glissement?
Ou s'approvisionner en matériaux? Grande surface de bricolage? Magasin spécialisé? Internet?
Allé après plus qu'à acheter le matos et c'est parti! A+. Sourire
30/08/2012 à 17h16
30/08/2012 à 17h16
Re.
pour les vannes oui ce sont celles qui sont sur la nourrice et qui vont alimenter les appareils.Pour la douche oui ;pour la chaudière ,si c'est pour alimenter en eau chaude le sanitaire le 20/27 est suffisant ,pour le reste oui ,pour les WC mettre un té c'est bon ,pour les raccords le Gripp n'est pas mal.
Pour le matériel les grandes surfaces c'est plus économique ,mais pour les conseils il faut tomber sur un bon vendeur ,les magasins spécialisés de bons conseils mais la facture est plus élevée ,internet ,en cas de soucis ,pas d'interlocuteur direct ,
Maintenant Top ! Y a + qu'A . Cool
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
31/08/2012 à 10h14
31/08/2012 à 10h14
Bonjour mimi03,
Merci beaucoup pour tous tes conseils qui m'ont vraiment aidé! Je m'y mets ce Weekend du coup! C'est parti!
Merci encore et à bientôt sur le forum.
Visiteurs non identifiés : 213
