J'espère que 2021 commence bien pour vous.
S'il vous plait, pourriez-vous m'aider avec mon problème?
J'ai un tuyau d'évacuation PVC diamètre 40 qui entre dans une ouverture de diamètre 50.
Il y a donc un petit espace de 3/7mm (un peu en forme de rondelle/donut) entre le tuyau et les bords de l'ouverture.
J'aurais besoin de combler/colmater cet espace, sachant que c'est surtout pour bloquer les mauvaises odeurs et les sons qui viennent de la colonne de l'immeuble. (pour le moment pas de souci d'étanchéité d'eau)
Et gros besoin que le colmatage soit réversible aussi, pour pouvoir le démonter si besoin.
En cherchant à l'aveugle, j'ai peut-être trouvé des pistes de solutions possibles (mais pas sûr) :
- essayer de faire un joint silicone
- essayer de mettre du mastic pour bonde (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-bonde-geb-blanc-e62882 ; genre filgum) sur l'espace à colmater; j'ai trouvé ça en cherchant "patte à modeler pvc" sur google...
- (y'a aussi la colle sikaflex, mais après c'est pas démontable...)
Qu'est-ce que vous pensez qui peut marcher? Une de ces solutions ou une autre? Merci beaucoup si vous pouvez partager votre expérience sur ce sujet.
Bonne journée,
P.S. : j'ai ajouté une photo prise par la trappe de la douche, et un schéma pour que ça soit plus clair
Quelle synchronisation
Merci pour les réponses. Malheureusement, il n'y a pas du tout l'espace pour glisser un manchon de réduction 50/40 ou quoi que ce soit (cf la photo); c'est dans un espace rikiki; et en plus, il y a un angle d'environ 5° et le tube 40 ne passe pas par le centre de l'ouverture de 50...
A moins de changer l'espace temps lol, je crois que la seule possibilité est de colmater... Et du coup, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait faire l'affaire? silicone, mastique pour bonde, autre, ...?
Bonne soirée,
Tu as la possibilité de mettre un raccord souple, mais sinon un silicone fera l'affaire.
La mousse polyuréthane colmate très bien aussi tous ces vides annulaires mais à condition qu'elle ne soit pas exposé directement aux UV car sinon elle risque de se dégrader dans le temps.
Bsr,
La mousse polyuréthane pour 3/7 mm, à mon avis n'est pas la meilleure solution.
Vu où est positionné ce raccord, cela m'étonnerais fortement que ce soit exposé directement au UV.
Cdlt
Effectivement pour si peu d'espace, un petit cordon de silicone suffira largement pour empêcher les odeurs de passer.
Ceci dit pour un espace beaucoup plus important par exemple en lutage (obturation) de vide annulaire de fourreau de canalisation, la mousse est très bien.
Ceci dit pour un espace beaucoup plus important par exemple en lutage de fourreau de canalisation, la mousse est très bien.
On est d'accord 👍
Merci Goodluck!!!
Ta réponse était superbe (de faire un joint silicone)
Je m'étais fait la main sur une maquette, et effectivement le silicone est très bien : il adhère suffisamment sur le PVC pour faire une rondelle autour du tuyau 40 tout en étant adhéré à l'ouverture 50. Et c'est démontable!
Je viens de le faire sur la vraie installation et grâce à l'aspect un peu "gluant" du silicone, j'ai pu faire une rondelle, malgré l'espace très restreint. J'ai mis le résultat en photo!
Bref, un grand merci!
Franchement désolé d'être venu donner ici à nouveau un avis ! Promis, juré, je ne répond plus à ce genre de sujets pour le moins farfelus.
Aller Bye.
Merci pour le retour et, mais tu avais évoqué cette option lors de ton premier post.
C'est une affaire qui roule 👍.
Aller Bye.
Ben non, merci pour avoir pris le temps de donner votre avis! Vous donnez des bonnes réponses quasi tout le temps
Oui, c'est vrai que c'était un sujet farfelu lol
Aller Bye.
Pourquoi désolé ? un avis est toujours bon à prendre et, chacun prend ce qui lui convient.
Si si continues à répondre.
A+ j'espère ✌
Visiteurs non identifiés : 61
