Colmater espace entre tuyau evacuation PVC 40 et ouverture diamètre 50 - page 2
avatar - Guillaume1024
Message(s) : 83
16/01/2021 à 17h00
16/01/2021 à 17h00
J'espère que 2021 commence bien pour vous.
S'il vous plait, pourriez-vous m'aider avec mon problème?
J'ai un tuyau d'évacuation PVC diamètre 40 qui entre dans une ouverture de diamètre 50.
Il y a donc un petit espace de 3/7mm (un peu en forme de rondelle/donut) entre le tuyau et les bords de l'ouverture.
J'aurais besoin de combler/colmater cet espace, sachant que c'est surtout pour bloquer les mauvaises odeurs et les sons qui viennent de la colonne de l'immeuble. (pour le moment pas de souci d'étanchéité d'eau)
Et gros besoin que le colmatage soit réversible aussi, pour pouvoir le démonter si besoin.
En cherchant à l'aveugle, j'ai peut-être trouvé des pistes de solutions possibles (mais pas sûr) :
- essayer de faire un joint silicone
- essayer de mettre du mastic pour bonde (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-bonde-geb-blanc-e62882 ; genre filgum) sur l'espace à colmater; j'ai trouvé ça en cherchant "patte à modeler pvc" sur google...
- (y'a aussi la colle sikaflex, mais après c'est pas démontable...)
Qu'est-ce que vous pensez qui peut marcher? Une de ces solutions ou une autre? Merci beaucoup si vous pouvez partager votre expérience sur ce sujet.
Bonne journée,
P.S. : j'ai ajouté une photo prise par la trappe de la douche, et un schéma pour que ça soit plus clair
Message(s) : 83
17/01/2021 à 13h31
17/01/2021 à 13h31
goodluck a écrit :
Merci pour le retour et, mais tu avais évoqué cette option lors de ton premier post.
C'est une affaire qui roule 👍.
 Oui, sans ta réponse, j'aurais pas eu la confiance nécessaire pour aller jusqu'au bout je crois, ou je serais parti sur la mauvaise piste du mastic pour bonde, donc merci Sourire
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
17/01/2021 à 14h32
17/01/2021 à 14h32
Ok, merci pas de souci, j'ai dû mal interpréter une précédente réponse !
Amicalement.
17/01/2021 à 14h35
17/01/2021 à 14h35
legosanstrique a écrit :
Ok, bien noté, pas de souci, j'ai dû mal interprété une précédente réponse !
Amicalement.
Laquelle ?
Message(s) : 3159
17/01/2021 à 14h44
17/01/2021 à 14h44
Bonjour goodluck,
RAS en ce qui te concerne.
17/01/2021 à 14h47
17/01/2021 à 14h47
Bonjour goodluck,
 Ok, au plaisir de lire tes futures interventions 👍
Visiteurs non identifiés : 37
