compteur eau hs = perte pression ?
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
02/11/2015 à 10h52
02/11/2015 à 10h52
J'ai une question avant de me lancer dans des travaux peut etre inutiles Sourire
Est qu'un compteur d'eau défectueux peut diminuer la pression ?
En effet je suis dans une vieil immeuble (en RDC) et j'ai l'impression de pas avoir beaucoup de pression/debit en sortie de robinet.
J'ai commencé par changer le robinet (pas encore remis en route) mais si ca change rien je me posais la question de savoir ce qui peut poser problème ?
Merci Sourire
02/11/2015 à 17h49
02/11/2015 à 17h49
Qu'est-ce qui vous fait dire que le compteur est défectueux? Est-ce qu'il enregistre à chaque tirage ?...Fait-il un bruit anormal lorsqu'il fonçtionne?...
Avant de mettre la charrue avant les bœufs! Il faudrait commencer par observer le résultat après mise en service du nouveau robinet!... C'est aprés que l'on verra s'il y a lieu de pousser les investigations plus loin...
Le robinet avant compteur et le cas échéant après, sont-ils bien ouvert et fonctionnent-ils correctement?... Sont-ils étanchent en position fermé ?...
Message(s) : 226
02/11/2015 à 17h58
02/11/2015 à 17h58
Concernant le compteur .... j'ai pas l impression que l'aiguille bouge quand je laisse couler l'eau, faudrait que j'essaie de laisser couler 15/20 min peut être.
J'ai changé le robinet et (calcul maison avec bouilloire à mesure Grand sourire) j'arrive a 1l toutes les 10 secondes.
J'ai relié les deux flexibles sur l'arrivée d'eau (pas encore mis le ballon d'eau chaude, je suis en rénovation) et même en mettant au centre le levier du robinet ça reste à 1l toutes les 10 secondes.
Bref je sèche un peu Mouais...
Merci pour la réponse.
Édition : Débit/Pression il est possible que le titre ne correspond pas à ce que j'ai comme problème.
02/11/2015 à 19h06
02/11/2015 à 19h06
=asdrubaelvect
Lorsqu'un compteur enregistre normalement, l'aiguille ou les chiffres démarrent de suite à l'allure en rapport avec le débit demandé. S'il n'enregistre pas ou anormalement, il se peut que le filtre d'entrée soit plein et freine ainsi le débit.
J'ai changé le robinet et (calcul maison avec bouilloire à mesure Grand sourire) j'arrive a 1l toutes les 10 secondes .
Je ne retrouve pas mon abaque de calcul pour vérifier les débits en l/s, désolé !...
j'ai relié les deux flexibles sur l'arrivée d'eau (pas encore mis le ballon d'eau chaude, je suis en rénovation) et
Il faut bien s'assurer que les flexibles ne soient pas pincés, vrillés, sinon à remonter correctement.
Débit et pression sont liés, la pression en statique se mesure à l'aide d'un manomètre de pression uniquement sur l'eau froide en sortie de compteur, en général elle est aux environs de 3 bars notamment si vous êtes en RDC.
NB: à noter que les mitigeurs actuels sont équipés de dispositifs d'économiseur d'eau qui nécessite par exemple de lever la manette au maximum en deux temps. (d'où un léger petit blocage avec différence de débit en position intermédiaire ou basse ou haute)
Message(s) : 226
02/11/2015 à 19h14
02/11/2015 à 19h14
Le lavabo est juste au dessus de l'arrivée.
Pour ce qui est du débit j'ai comparé par rapport à chez ma mère et c'est facile 2 fois supérieur chez elle.
Mon "nouveau" problème est qu'il y a 2 arrivées d'eau dans coffre d'arrivée d'eau dans la copro Mouais... du coup je sais pas sur lequel je suis raccordé.
Je crois que je vais appeler le service des eaux de la ville qu'ils viennent au moins m'indiquer sur quelle arrivée je suis.
02/11/2015 à 19h21
02/11/2015 à 19h21
Effectivement, à ce niveau il est difficile de traiter à distance depuis un PC ou une tablette. Vaut mieux être sur place. Neanmoins pas certain que le service des eaux gère votre compteur individuel sauf cas exceptionnel.
Message(s) : 226
02/11/2015 à 20h31
02/11/2015 à 20h31
En fait le service des eaux c'est surtout pour savoir sur quelle arrivée je suis car dans la copro il y a un placard avec 2 arrivées d'eau .... il me semble même (j'ai un amis artisan mais dans un autre domaine) qui m'a dit que en sortie d'arrivée c’était de la plomberie en plomb (ou au plomb je sais pu)
En faite l'arrivée d'eau semble correcte mais direct après il y a une sorte de réducteur (à vue de nez du 10/12mm) qui alimente .......... ben je sais pas ce que ca alimente en faite Grand sourire
Au pire j'envisagerais un surpresseur avec cuve 100l mais pas sur que les voisins apprécient le bruit généré par la pompe et tout.
Merci pour les réponses Sourire
03/11/2015 à 00h41
03/11/2015 à 00h41
S'il n'y a que deux arrivées d'eau dans la placard sur palier, il suffit de fermer un des deux robinets pour voir si ça coule toujours chez vous. Si ça ne coule plus c'est le bon, sinon c'est le second. Le service des eaux ne se dérangera pas pour ce genre de détail qui ne le concerne pas hormis pour un souci au niveau du compteur général de l'immeuble.
Envisager un surpresseur !! Pour un appart c'est plutôt rare!... Cela représente des frais supplémentaires non négligeables et de plus si les canalisations ne sont pas correctement dimensionnées en rapport avec celui-ci ça va faire souffrir et siffler les tuyaux.
Voir si le réducteur de pression est sur votre ligne ou général pour tout l'immeuble et surtout s'il est défaillant ou simplement à régler car il peut être à l'origine du souci si souci il y a réellement, car pas facile de voir à distance.
Par contre demander au service des eaux de vous indiquer la pression disponible sur le réseau dans le secteur.
Est-ce que le voisin à constaté la même chose chez lui ?....
Message(s) : 226
03/11/2015 à 08h06
03/11/2015 à 08h06
Il n'y a pas de robinet d’arrêt pour l'immeuble (sauf, surement, avant les arrivées du service des eaux et dont je n'ai pas le droit de me servi si j'ai bien compris).
Les deux arrivées sont de gros tubes noirs.
Pour le surpresseur il faut savoir que je vais refaire la plomberie après l'arrivée de l'appartement. En gros il ne restera que le tuyaux qui part de l'arrivée générale vers mon appartement. Le surpresseur ferait il des dégâts sur la tuyauterie en amont de ce dernier ? En gros il ne servirait qu'a remplir la cuve du surpresseur.
Le voisin a acheté un peu après moi il a condamné sa plomberie temporairement pendant les travaux, mais il l'a fait chez lui car il ne peut pas couper juste son appartement.
Si j'ai bien compris il a fait venir un amis a lui plombier et c'est loin d’être terrible la plomberie.
J’hésite à faire venir un plombier car je sais que c'est toujours assez cher même pour des trucs simples ... sinon j'aurai pu envisager de demander à un plombier de mettre un T après l'arrivée générale pour alimenter mon appartement , avec un tuyau en PER 20/25 que je ferai passer par le faux plafond. (il doit y avoir 3m entre le placard d'arrivée d'eau et mon appartement.
Le service des eaux a contrôlé la pression en mars 2015 et de manière générale il n'y a pas de soucis en centre ville. Ceci dit ils se déplaceront si je demande (sont plutôt sympas dans ma ville).
Le bâtiment est assez vieux niveau plomberie/évacuation, les eaux de pluie et eaux usées ne sont même pas séparées.
Visiteurs non identifiés : 223
