Couper l’eau
Par mollo1404
avatar - mollo1404
22/03/2013 à 15h07
22/03/2013 à 15h07
Bonjour, Je dois changer un robinet, et pour cela je dois couper l'eau. Je suis aller fermé le robinet d'arriver d'eau qui se trouve dans mon jardin. (voir la photo) Le robinet est bien serrer mes j'ai toujours de l'eau qui coule ! Comment faire pour couper totalement l'arriver d'eau ? Merci d'avance pour vos question
22/03/2013 à 16h40
22/03/2013 à 16h40
Quand tu dis " j'ai toujours de l'eau qui coule..! ", ça signifie quoi ? Qu'il y a un goutte à goutte ou un filet d'eau ou bien que la pression n'a pas chuté..?
En supposant que le robinet ferme correctement il faut le temps que le circuit se vide en ouvrant au moins deux robinets éloignés l'un de l'autre, l'un en point haut, l'autre en point bas.
A noter qu'à droite du compteur, sous la manchette en laiton, on peut voir une molette de purge. Elle sert à vidanger la conduite en cas de risque de gel.
@+ Clin d\'oeil
22/03/2013 à 17h13
22/03/2013 à 17h13
dommage que ce robinet n'ait pas un purgeur
moi j'en mets toujours un robinet avec purgeur juste après le clapet anti retour et le réducteur de pression
22/03/2013 à 18h00
22/03/2013 à 18h00
kriske a écrit :
...dommage que ce robinet n'ait pas un purgeur ...
Salut Christian,
Le robinet indiqué par la flèche est celui qui arrive du réseau de distribution (sauf erreur de ma part ou celle du plombier...) et la vis de vidange, à droite est placée juste avant la vanne d'arrêt coté logement, qui est malheureusement cachée par la gaine isolante. Elle doit suffire à couper l'eau, à condition de retrouver la manette de manœuvre (invisible sur la photo).
La prochaine image devrait parler... Top !
Amitiés !
22/03/2013 à 18h15
22/03/2013 à 18h15
re
merci Georges
la régie met des simples robinets ainsi en France ?
je n'ai pas l'eau de ville donc je sais pas comparer
Par mollo1404
avatar - mollo1404
22/03/2013 à 20h02
22/03/2013 à 20h02
Solution trouver c'étais bien se robinet a fermer. Il était gripper, il fallait juste forcer un peu plus Merci a tous pour vos réponse Clin d\'oeil
22/03/2013 à 20h09
22/03/2013 à 20h09
kriske a écrit :
re
merci Georges
Notre ami Dédé répondra certainement à cette question s'il passe par là..! Pour ma part rien n'est surprenant dans ce domaine Rigole Rigole
22/03/2013 à 20h59
22/03/2013 à 20h59
Salut à tous, les experts en robinet et tuyau de flotte !... Rigole
Oui Christian, en France les robinets d'arrêt avant et après compteur sont tout simple, bien que les distributeurs d'eau posent de plus en plus de robinets à tournant sphérique 1/4 de tour. Les vannes auto pilotées ce n'est pas encore pour demain, beaucoup trop chères!...
Dans le cas qui nous concerne et comme l'a bien fait remarquer le grand Georges, le robinet après compteur enveloppé dans sa gaine devrait être remis en état soit par repose de sa poignée de manoeuvre, soit par remplacement complet au choix, afin d'avoir un maximum d'éléments de fermeture en état, ceci par mesure de sécurité, j'ajouterais que de manoeuvrer au moins une fois par mois ces robinets y compris celui avant compteur pour ne pas qu'ils se grippe, ne serait pas un luxe mais c'est peut-être un peu trop demandé !...
@+ Adore
Visiteurs non identifiés : 213
