J'aimerais avoir confirmation que : - je ne suis pas obligé de purger tout le circuit de chauffage - je peux fermer le robinet et enlever le sèche serviettes sans risque de fuite - en faisant cela, le chauffage continuera de fonctionner Les étapes, d'après moi : 1. fermer le robinet (voir photo) 2. dévisser pour débrancher (voir photo) 3. enlever et purger le sèche serviettes Merci par avance pour votre aide. M
Autre question du coup : comment se passe la purge ? L'eau va simplement couler du radiateur une fois ce dernier débranché ? Y a t il une histoire de pression ?
Merci pour le conseil, à vue de nez quelles dimensions pour le bouchon ?bonsoir et mettre un bouchon femelle avec un joint sur le numéro 3
En fait il y a bien un purgeur au dessus du sèche serviettes. Donc je débranche la bête (point 3) puis j'ouvre doucement le purgeur ?Bonjour. A l'opposée de l'alimentation de ce radiateur est ce qu'il y a un vide eau pour le vider ? car il faudra vider ce radiateur avant de le démonter . A+.
J'ai pas fini toute la SDB, mais le mur du sèche serviettes est prêt alors je préfère le remettre de suite pour qu'il évite de trainer sur la terrasse. Pour revenir au remontage : - je dois ouvrir TOUS les robinets de la maison ? - comment on purge l'air d'un radiateur ? j'ouvre l'espèce de soupape / vis qui se trouve en haut jusqu'à ce que l'eau commence à sortir ? (je sais je pose des questions bêtes mais je n'ai jamais fait ça, et je préfère bien me renseigner avant)salut ca n'a pas trainé -ouvrir les robinets -remonter la pression a la chaudiere a 1.5 -purger l'air du radiateur -remonter la pression a la chaudiere a 1.5 a+
En effet, j'ai peut être eu de la chance, j'ai quand même une goutte par heure, mais j'ai stabilisé l'hémorragie avec un chiffon en dessous :-)bonsoir pour ce qui est du bouchon c'était pour plus de sécurité car le robinet aurait pu s'ouvrir et bonjour l'inondation
Visiteurs non identifiés : 53
