Demande avis pour douche italienne
Par bnoel
avatar - bnoel
Message(s) : 6
10/12/2011 à 19h43
10/12/2011 à 19h43
Salut à tous Je prévoie,de transformer ma baignoire en douche Italienne,début 2012 ,il y a trois points ou je ne sait pas trop,en premier le raccordement pour l'alimentation en eau ,en deuxième ce qu'il faut sous le les galets que je veut mettre au sol,et en troisième la compatibilités pour le branchement au sous sol. Pour le premier point: Il me reste de la faïence,pour mettre ou il y avais la baignoire,et il me restera 2 carreaux,le souci c'est que je voudrais,si possible, mettre la colonne de douche sans casser de carreaux,faire le branchement la à la pointe des flèches: Si ce n'est pas possible j'ai la possibilité,de retirer les 2 carreaux, à la Dremel ou autre vu que j'aurais 2 carreaux de reste (20x25)et mette avec Fixoplac. Sinon j'ai aussi une autre possibilité,de passer par l'arrière c'est la cuisine au dessus de mon plan de travail et il me reste 12 carreaux (15x15) Sinon pour passer les 2 tuyau PER ou flexible ,je ne pense pas que ça cause de souci c'est du placo. Pour la colonne de douche,j'ai pensé à ce genre de modèle : Ou ce genre si ça peut permettre de ne pas casser de careaux: Pour le Deuxième: Je voudrais mettre des galets au sol ,sur toute la surface de la baignoire,1m60x0,70,et si possible pas de receveur mais des galets , La baignoire actuel: J'ai 5 cm entre le point le plus haut des galets et la chape,et pour l'évacuation je tombe dans le sous sol donc pas de souci . Pour le troisième: Je pense que le mieux serai de la colonne de douche au raccords au sous sol en PER je pense qu'il doit y avoir la possibilité de brancher la dessus,à la place des flexibles il doit y avoir des adaptateurs ?. Merci de votre aide et bonne journée
bnoel
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
11/12/2011 à 21h15
11/12/2011 à 21h15
Pour votre point 1 il faudrait un peu plus de détails ( un plan ou un croquis aiderait.
Pour votre point 2 vous pouvez soit :
- mettre un bac à carreler en matériau expansé type wedi avec pente et bonde déjà réalisées, de réaliser une bonne étanchéité avec un enduit caoutchouc cermifilm ( Desvres), avec bandes de liaison aux murs.
- utiliser une bache d'étanchéité avec bonde incorporée, réaliser une chape sur cette bache (avec pente)
Pour poser vos galets je vous conseille le produit Epoglass ( Desvres) c'est une résine époxy qui vous sert à coller vos grilles de galets et également faire les joints. L'epoxy ( quelque soit le fournisseur) est la technique la plus sure pour assurer une bonne étanchéité et une grande longévité à votre revêtement de douche italienne.
Pour votre point 3, oui des raccords existent il faut jsute choisir les bons. Cependant j'ai l'impression que vos tuyaux de cuivre on tun diamètre un peu petit pour le type de douche que vous voulez mettre. attention les douches à jet cela consomme et il faut du diametre 16 mini.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par bnoel
avatar - bnoel
Message(s) : 6
12/12/2011 à 20h20
12/12/2011 à 20h20
Salut Bricolo27 J'ai fait un tour dans Casto, Leroy merlin j'ai pas mal questionné ainsi que des artisans donc .Pour le point 1 je prévois de faire 2 trous le plus gros possible mais pas trop quand même pour pouvoir les cacher par les platines de la colonne de douche ,J'ai vu des cher Leroy Merlin des raccords coude PER je les passerais par le haut monterais la colonne de douche sans les platine,et sans la bloquer je scellerais,le raccord à l'enduit de re bouchage et éventuellement un peu de calage,en laissant l'épaisseur du carreau de fiance ou je mettrais de la résine epoxi. Pour le 2 j'ai trouvé une natte d'Étanchéité pour douche à l'italienne 1m60x1m80 ça devais être parfait ,je la ferais remonter sur les 2 cloisons sur les 50 cm ou il y avais la baignoire,je ferais en dessous une chape avec les pentes avec un ciment je pense bien gras + un produit pour le rendre étanche,je collerais la nappe avec de la résine époxy (pour ça il faut que je me renseigne je ne connais pas du tout) et après je mettrais mes grilles de galets et mes 2 hauteurs de fiance à la place de la baignoire à la résine epoxy ainsi que les joints. Pour le 3,autant pour moi le ne veut pas mettre de colonne à jet je n'avais pas vu sur les captures ,et de toute façon ,je me brancherais certainement sur les tuyaux de 16 extérieur qui sont à 40 cm sont est pris les 2 raccords en photo,de toute manière même si je me branche sur les raccords je laisserais assez de longueur pour pouvoir les brancher plus tard en cas de besoin sur les tuyaux cuivre de 16. Si je trouve d'autre truques intéressant je les posterais,par contre si tu trouve une anomalie dans ce que je prévoie n'hésite pas à me le dire. Pour la bonde d'évacuation ma femme ,voudrais bien une évacuation rectangulaire mise dans le sens de la largeur mais je ne pense pas ce soit possible,à cause des des pentes et que je n'ai que 70 cm de large. Merci de ton aide et bonne soirée
bnoel
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
12/12/2011 à 22h38
12/12/2011 à 22h38
je ne sais pas comment est ta bache mais normalement tu fais ta chappe dessus et non dessous. En dessous tu peux faire un réagréage avec une dalle autolissante de façon à ce que ta bache ne présente pas de poche où l'eau infiltrée pourrait stagner. Sur la chappe je collerais les grilles à l'époxy après avoir enduit grassement de cermifilm (enduit caoutchouc) 3 ou 4 couches pour ne pas prendre de risques.
Par contre je ne remonterais pas de 50 cm sur les bords, je pense que 15 cm sont déjà beaucoup. Par contre utiliser de l'époxy pour coller la bache, je ne sais pas si c'est compatible car l'époxy attaque un peu ( attention aux doigts). Mieux est de demander ou de faire un essai. Lorsque la bache est remontée sur les bords il faut aussi enduire les murs avec du cermifilm de façon à obtenir un effet tuile entre les murs et la bache.
Pour les faiences des murs je vous conseille de la colle spéciale salle de bain mais de faire les joints à l'époxy.
Pour les joints à l'epoxy si vous n'avez jamais fait, je vous conseille de faire un essai car cela ne se pose pas vraiment comme du joint traditionnel.
voilà voilà mes conseils du soir.
Par bnoel
avatar - bnoel
Message(s) : 6
14/12/2011 à 19h12
14/12/2011 à 19h12
Salut Bricolo27 Merci pour tes conseils et bonne soirée
bnoel
Visiteurs non identifiés : 49
