Je cherche à savoir comment démonter le volant du robinet d arrivée d eau d un radiateur. Dans mon ancien appart il y avait une bague à dévisser , là je n en vois pas.
Également est ce qu il y a un moyen de savoir si le robinet est thermostatique ? (La clairement le volant ne l est pas)
Même en fermant complètement le volant , le robinet continue à laisser passer de l eau : est ce que cela peut venir du volant (défaillance ou réglage d une ouverture minimale ?). Étant dans une région avec de l eau calcaire y a t il un risque que le calcaire ait bloqué la fermeture complète ?
Enfin , pour la sortie du radiateur , c est bien l écrou qu' il faut devisser pour avoir accès au robinet ? Et question : cela n existe pas un dispositif de réglage thermostatique qui viendrait sur la sortie du radiateur dans le cas où le robinet d arrivée ne serait lui pas thermostatique. ..
Merci de m avoir lu et de répondre si vous savez !
Bonjour !!
D'après la photo du robinet d'arrivée que vous avez jointe, il semblerai que le "volant" se démonte par une vis qui doit se situer au milieu du "volant".
Ce n'est pas un robinet thermostatique. Si vous voulez un robinet thermostatique, il faut changer l'ensemble du robinet. Le système de régulation du débit n'étant pas le même !!
Quand au robinet du bas (appelé "T" de réglage) il se trouve derrière le bouchon qui se trouve à l'avant du dispositif.
A ma conaissance, il n'existe pas de robinet thermostatique pouvant se substituer à ce "T" de réglage.
Merci pour vos reponses . Je n ai pas vu de vis au centre du volant. Est ce que vous voyez un autre moyen de retirer le volant ? (Je verifierai quand même quand je retourne dans cette maison. Et ferai d autres photos)
Est il possible que le volant soit solidaire (indissociable) de la vanne ?
Je confirme qu il n y a pas de vis en face avant du volant pour le retirer . Voir photos.
Est ce qu il existe un autre moyen de retirer un volant ?... ou alors est il possible que le volant soit solidaire (indissociable) de la vanne ?
Merci pour votre aide
Personne ne peut m aider pour résoudre mon problème ? Car je devais retirer les radiateurs de ma maison pour enduire / peindre les murs qui sont derrière ; et je souhaitais éviter d avoir à cider l ensemble du circuits de chauffage.
Merci d avance
bonjour, On ne voit pas le devant du "volant" du radiateur.
N'y aurait-il pas un cache qui empêcherait de voir une vis ?
Bonjour !!
Apart tirer dessus, je ne vois pas comment enlever ce volant !!
Mais vous dites vouloir retirer les radiateurs. Il n'y a donc pas besoin de retirer ce volant !!
Vous fermez totalement ce robinet (personnellement je mets un bout de ruban adhésif pour éviter de l'ouvrir quand le radiateur est enlevé), vous enlevez le capuchon du "T" de réglage (2ème photo de votre premier post). Vous fermez totalement le robinet caché derrière ce bouchon (en général besoin d'une clé hexagonale).
Une fois ceci fait, vous dévissez le raccord du bas du radiateur tout en mettant un bac de récupération en dessous. Prévoir un seau à coté pour vider le petit bac si besoin. Vous ouvrez la purge du radiateur pour permettre à l'air de remplacer l'eau.
Une fois que l'eau ne s'écoule plus du radiateur, c'est que celui-ci est vide, donc vous pouvez dévisser le raccord du haut et après retirer votre radiateur. Personnellement, je met des bouchons à la place du radiateur au cas où un des robinets ferme mal.
Voilà pour retirer les radiateurs et permettre l'accès derrière pour la peinture des murs !!
Merci poir vos réponses. J ai essayé sur un autre robinet et le volant est bien sorti en tirant dessus !!!! C est juste que certains sont sacrément coincés , il faut les sortir avec une pince !!!
Merci à vous en tout cas !
Pour la suite , mon problème c est que le robinet n est pas étanche en position fermée !!!! C est pour cela que je cherchais à retirer le volant pour voir si un dispositif empêchant la fermeture complète était present (j ai vu ce genre de chose pour protéger le circulateur sur certains réseaux ) .
Mais la je n en vois pas. Cf photo
Du coup je vais quand même essayer avec une pince de la fermer mais sans trop forcer car je suis en région calcaire et j ai déjà du changer un vieux robinet (sur circuits ecs) en voulant le fermer alors qu il était bien attaqué parle calcaire. ..
Ou quelqu' un a t il une astuce pour pouvoir fermer ce robinet une fois " décalottée " ?
Pour démonter un radiateur, pas besoin de "décalotter" la tête de robinet pour le fermer, il fallait simplement tourner la manette à fond dans le sens des aiguilles d'une montre et le tè de réglage du bas idem avec une clé alène après avoir dévisser le bouchon, (y a pas de fuite d'eau) il faut savoir qu'une fois les deux fermés, il reste de l'eau sous pression qu'il faut vider en dévissant l'écrou du té de réglage le fixant sur le radiateur
De plus vous avez intérêt à bien protéger vos sols car l'eau du circuit qui risque de s'écouler est très coloré voire carrément noir, et attention aussi, les radiateurs en fonte pèsent très lourd c'est selon le nombre d'élément, en principe pas moins de 100 à 150 kg pour les plus "léger".
Cdlt.
@les3c19 : mon problème est que les robinets ne sont paq étanches ! Meme fermés à fond il passz de l eau . Donc non impossible de les enlever sans vidanger l ensemble du circuit !
C est pour quoi je cherchais à enlever les volants pour voir si ensuite avec une pince ils se fermeraient "un peu plus"
La pas réussi ce matin... d ou mon " appel aux astuces " si il en existe.
Merci en tout cas pour tous vos conseils et mises en garde 😀
En position fermée ça ne doit tout de même pas couler beaucoup ? Éventuellement, vous pouvez retirer le radiateur et aussitôt mettre des bouchons. Pendant les quelques secondes ou ça va fuire le circuit de chauffage ne devrait pas avoir le temps de se vider.
Visiteurs non identifiés : 32
