Je voudrais démonter le robinet de mon lavabo mais je n'arrive pas à démonter le tuyau qui est rigide et qui vient du robinet du lavabo.
J'ai démonté le premier écrou, mais ensuite, je ne sais pas ce qui faut déserrer.
Rien de semble venir facilement et malgré mes petits bras non musclés, j'ai peur de casser quelque chose !
Je mets une photo ci joint
Merci de votre aide 😊
Pas de panique !
Il faut desserrer l'écrou du bas en maintenant le mamelon avec une clé à molette ou avec une pince multiprise.
Tu écarteras ensuite le tube venant du robinet pour retirer le mamelon et, s'il ne passe pas (le tube) au travers de la plaque d'appui située sous le lavabo, retirer la bague bicônes.
Si tu n'arrives pas à la retirer il suffira de couper le tube au-dessus de cette bague.
Bonjour !
Merci de ta réponse.
Malheureusement, j'avais bien essayé de faire ça sans succès, l'écrou ne bouge pas...
Je vais essayer en mettant du dégrippant.
Bonjour !
Mets du dégrippant si tu veux mais avec deux clés à molettes ou deux clés plates au format des six pans ça doit se desserrer sans problème.
Le laiton n'est pas un matériau qui se grippe par la rouille !!!
Bonjour et merci !
Grâce à toi j'ai osé forcer un peu et j'ai réussi à démonter l'écrou du bas, mais...
Je fais quoi maintenant ?
La pièce du milieu semble enserrée en haut et en bas...
Je joins la photo
Merci !
Tapote un peu sur mamelon et tire sur ton robinet ça devrait venir.
Il faudrait peut-être démonter la seconde arrivée d'eau pour avoir un peu de mou. 😃
Bonjour !!
A la lecture de cette conversation, je me pose juste une petite question:
- Le robinet en question a t'il été désolidarisé du lavabo ??
Merci de vos messages et de votre aide !
En fait pour te répondre, Bizar, non le robinet n'a pas été désolidarisé du lavabo.
Pour être exacte, c'est le lavabo entier que je souhaite enlever pour le remplacer par un autre lavabo que j'ai démonté sans difficulté, mais il n'avait pas de mamelon, comme celui là. 😢
Donc, une fois les raccords dévissés, si on soulève le lavabo, les tuyaux vont se désolidariser des mamelons.
Ou alors, pour que ce soit plus pratique, désolidariser le robinet (Écrou en-dessous du robinet, autour des tuyaux). Tirer sur le robinet et ça viendra !!
Le robinet n'est pas vraiment facile à démonter, et avant de démonter le lavabo, j'ai besoin de comprendre comment c'est fixé afin d'acheter les bons raccords (ou dans un premier temps des bouchons) pour mettre l'autre lavabo, d'où ma démarche.
Sauf que là, je ne saisis pas vraiment ce qui va se désolidariser.
Tout le raccord mamelon avec des olives en haut et en bas que je devrais remplacer ?
Pourrais je brancher le flexxible directement sur l'écrou du bas (c'est du 15x21 je crois) ?
Ou alors au dessus du raccord mamelon réducteur ?
Merci encore de vos réponses
Visiteurs non identifiés : 44
