Détendeur GRDF qui disjoncte a répétition et sans raison apparente
Par jhudson
avatar - jhudson
Message(s) : 10
04/12/2016 à 16h21
04/12/2016 à 16h21
Je vous explique rapidement la situation: Le coffret avec le Détendeur a a été posé en Septembre 2015, et le chauffage au Gaz a condensation viens juste d’être installé en Novembre 2016 et donc aussi le compteur dans le coffret ! Avant j'avais un vieux chauffage au fioul! Donc tout est neuf, le probléme c'est que le détendeur disjoncte sans raison et quand on le ré arme et que la chaudière essaye de redémarré il re disjoncte avant quelle ne se remettre en marche (peut être a cause de l'air dans les tuyaux) bref le cercle vicieux! A la mise en service de la chaudière ça a disjoncté 1 jour et demi plus tard, il gelait dehors ( je supporte que le disjoncteur ne supporte pas le gel) La personne qui est venu réparé m'a dit alors que ça venait du Disjoncteur (je le soupçonnais déjà un peu), pour remettre en marche la chaudière il a enlevé l'air des tuyaux en démontant rapide l'arrivé du gaz, il doit savoir ce qu'il fait je pense car je préfère éviter de faire cela ! Et ce dimanche je me lève et je suis gelé, j'ai vite compris pourquoi car rebelote!!! J'ai remis en marche en bloquant le bouton vert de réarmement, ce qui n'est pas élégant mais efficace car impossible de faire autrement . Si je téléphone a GRDF peuvent il faire quelques chose, car on dirait que le détendeur a un sérieux problème, car je vois mal que ça vienne de l'installation qui est toute neuve, il y aurait une fuite je la sentirais je pense? Le détendeur en question avec a gauche le bouton vert de réarmement Si quelqu'un peux m'aider , merci d'avance !
Message(s) : 9652
04/12/2016 à 17h36
04/12/2016 à 17h36
La sécurité du détendeur est faite pour couper le passage du gaz en cas de débit trop important (rupture d'une canalisation ou d'un flexible par exemple).
Il y a donc deux possibilités, soit la chaudière demande trop de gaz (ce qui m'étonnerai beaucoup), soit le détendeur a un problème et dans ce cas il faut faire appel à Gdf pour le contrôler.
Vérifie avant tout que la vanne de coupure du compteur soit bien ouverte au maxi.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/12/2016 à 17h36
04/12/2016 à 17h36
faites le "urgence gaz"; 0 800 47 33 33
https://pro.engie.fr/numeros-urgence-gaz-naturel-electricite
ils ont des astreinte et ce déplacent même le dimanche,expliquez leur et ils changeront de detendeur
a+
Par jhudson
avatar - jhudson
Message(s) : 10
04/12/2016 à 17h42
04/12/2016 à 17h42
Brico30 a écrit :
Salut, La sécurité du détendeur est faite pour couper le passage du gaz en cas de débit trop important (rupture d'une canalisation ou d'un flexible par exemple). Il y a donc deux possibilités, soit la chaudière demande trop de gaz (ce qui m'étonnerai beaucoup), soit le détendeur a un problème et dans ce cas il faut faire appel à Gdf pour le contrôler. Vérifie avant tout que la vanne de coupure du compteur soit bien ouverte au maxi.
Le réglage de la chaudière a été faite il y a une semaine a la mise en route et j'ai bien vérifié la vanne est bien ouverte au maximum.
Par jhudson
avatar - jhudson
Message(s) : 10
04/12/2016 à 17h47
04/12/2016 à 17h47
titi116 a écrit :
bonjour, faites le "urgence gaz"; 0 800 47 33 33 ils ont des astreinte et ce déplacent même le dimanche,expliquez leur et ils changeront de détendeur a+
Merci pour le numéro je leur téléphonerais demain , pour l'instant ça tiens (je croise les doigts ) Ne jamais installer un appareil au gaz en plein hiver !
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
04/12/2016 à 17h48
04/12/2016 à 17h48
bonsoir ,comme il est dit appeler les urgences, a mon avis le détendeur n'est pas pour le gaz naturel a+
Par jhudson
avatar - jhudson
Message(s) : 10
04/12/2016 à 17h53
04/12/2016 à 17h53
Ca serait un détendeur non conforme pour le gaz naturel ? En cherchant sur le web c'est vrai que je n'ai pas retrouve ce modèle pour les coffrets a Gaz !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/12/2016 à 20h32
04/12/2016 à 20h32
re
c'est vrai a premiere vu un butane mais le pas de vis n est pas le meme donc il aurait été impossible de le raccordé;
-21 mbar = GN
-27mbar=butane
-37mbar=propane
sur la photo on voit bien un 27.............mais comme ecrit ,ce n est pas le meme pas de vis
a+
Par jhudson
avatar - jhudson
Message(s) : 10
04/12/2016 à 23h05
04/12/2016 à 23h05
titi116 a écrit :
re c'est vrai a premiere vu un butane mais le pas de vis n est pas le meme donc il aurait été impossible de le raccordé; -21 mbar = GN -27mbar=butane -37mbar=propane sur la photo on voit bien un 27.............mais comme ecrit ,ce n est pas le meme pas de vis a+
D’après ce que j'ai compris il y a 2 types de gaz naturel: -Type Bas ou Low a 25 Mbar -Type Hight ou Haut a 20 Mbar C'est apparemment le type B que j'ai car c'est un injecteur G25 qui a été installé .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
