Si quelqu'un peux m'aider , merci d'avance !
Le réglage de la chaudière a été faite il y a une semaine a la mise en route et j'ai bien vérifié la vanne est bien ouverte au maximum.Salut, La sécurité du détendeur est faite pour couper le passage du gaz en cas de débit trop important (rupture d'une canalisation ou d'un flexible par exemple). Il y a donc deux possibilités, soit la chaudière demande trop de gaz (ce qui m'étonnerai beaucoup), soit le détendeur a un problème et dans ce cas il faut faire appel à Gdf pour le contrôler. Vérifie avant tout que la vanne de coupure du compteur soit bien ouverte au maxi.
Merci pour le numéro je leur téléphonerais demain , pour l'instant ça tiens (je croise les doigts ) Ne jamais installer un appareil au gaz en plein hiver !bonjour, faites le "urgence gaz"; 0 800 47 33 33 ils ont des astreinte et ce déplacent même le dimanche,expliquez leur et ils changeront de détendeur a+
Ca serait un détendeur non conforme pour le gaz naturel ? En cherchant sur le web c'est vrai que je n'ai pas retrouve ce modèle pour les coffrets a Gaz !bonsoir ,comme il est dit appeler les urgences, a mon avis le détendeur n'est pas pour le gaz naturel a+
D’après ce que j'ai compris il y a 2 types de gaz naturel: -Type Bas ou Low a 25 Mbar -Type Hight ou Haut a 20 Mbar C'est apparemment le type B que j'ai car c'est un injecteur G25 qui a été installé .re c'est vrai a premiere vu un butane mais le pas de vis n est pas le meme donc il aurait été impossible de le raccordé; -21 mbar = GN -27mbar=butane -37mbar=propane sur la photo on voit bien un 27.............mais comme ecrit ,ce n est pas le meme pas de vis a+
Visiteurs non identifiés : 15137
