douche avec receveur a carreler (bonnes dimensions)
09/05/2012 à 13h27
09/05/2012 à 13h27
dans ma salle de bain (assez grande), j'aimerai faire une douche avec un receveur à carreler.
Je me pose la question des bonnes dimensions sachant que le but est d'avoir de l'espace et surtout de se passer de rideau de douche ou de paroi en verre.
quelles dimensions faut il pour ne pas mettre d'eau partout ?
j'ai vu du
90 *120
90 * 140
90 * 180
120 * 120
autre ?
merci de vos retours
09/05/2012 à 14h24
09/05/2012 à 14h24
pour moi sans hésitation 90x180 ou 120x120
mais il est utopique d'espérer se passer de parois
ou alors il faut ajouter au receveur des plaques wedi pour augmenter encore la surface ce qui est tout à fait possible si vous avez l'espace
09/05/2012 à 14h31
09/05/2012 à 14h31
disons que la douche sera dans un coin
donc naturellement encadré par deux murs
puis bine sur je compte monter une cloison (de quelle longueur pour que cela protege de l'eau ?)
mais je veux qu'elle reste ouverte
un peu comme ca?
09/05/2012 à 14h38
09/05/2012 à 14h38
comme sur la pj
en rose la douche
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/05/2012 à 14h52
09/05/2012 à 14h52
Selon moi il faut au moins 90cm de large et 120cm de profondeur, mais si la place n'est pas un problème prend un receveur encore plus grand ! Avec 120cm de recul j'ai encore un peu d'eau sur le carrelage chez moi, mais ça sèche tout seul avec une VMC.
Pourquoi ne pas mettre une paroi vitrée à la place de ta future cloison ?
Ca casse moins l'espace et la pièce est plus aérée, et c'est meilleur pour l'éclairage de la douche.
09/05/2012 à 15h35
09/05/2012 à 15h35
ok pour la lumière je suis d'accord, ceci dit, j'ai une fenêtre dans la continuité du mur (à gauche sur le "plan")
et les pare douche, avec le calcaire ca fait vite crado.
et cette cloison en fait donnerait sur la porte d'entrée (ca évite qu'en rentrant on voit tout le monde à poil)
par aileurs
j'imaginais mettre sur cette cloison (pas coté douche un radiateur seche serviette)
cependant j'ai tout de même un doute sur la cloison, qui risque d'etre imposante même dans une grande sdb.
09/05/2012 à 17h07
09/05/2012 à 17h07
si vous avez une douche qui permet d'envoyer les jets pratiquement à la verticale sur vous cela devrait se faire
si comme chez moi il reste un angle incliné vers l'extérieur les projections restent possibles
mais si vous changer la disposition de la douche en orientant le jet dans le sens de la flèche cela ne devrait poser aucun problème
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
10/05/2012 à 16h11
10/05/2012 à 16h11
Chez moi j'ai une douche de tête et l'eau coule à la verticale, mais c'est l'eau qui "rebondit" sur la personne qui créée des projections vers l'extérieur, jusqu'à 50cm vers l'extérieur (j'ai un receveur de 90cm de long). Mais ca sèche très vite avec une VMC sans même essuyer les gouttes d'eau au sol.
Pour la paroi vitrée, elles ont un revetement anticalcaire qui n'est surement pas parfait à 100% mais c'est déjà ça. Avec une VMC (encore une fois) et un coup d'éponge par semaine, aucune trace en 8 mois. Il y a un jour sous la paroi vitrée et pas de joint, donc l'air passe et sèche plus facilement le receveur, enfin c'est ce que j'en pense. Cloison ou vitre c'est une affaire de goûts personnels Sourire
Pour la cloison si vous voulez la mettre ça n'est pas sorcier, en carreaux de platre 7cm par exemple ou placo si vous etes habitués aux rails métal. Bien faire l'étanchéité dans tous les angles de la douche avec des bandes et un enduit plastifiant spécial.
10/05/2012 à 16h34
10/05/2012 à 16h34
1
le joint que certains mette fait vite "crado" aussi. un motif de préférer la cloison
du coup votre receveur dépasse de la paroi ? l'eau ne passe pas sous?
auriez vous des photos de votre réalisation ?
merci
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
10/05/2012 à 22h20
10/05/2012 à 22h20
Chez moi ça ressemble à ça !
Mais une cloison c'est tout aussi bien aussi, c'est un autre concept quoi Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/05/2012 à 22h25
10/05/2012 à 22h25
chez moi, j'ai 90X120 et la douche à deux, celà se passe bien.
Adore Adore Adore Adore
Ma cloison est haute de 2m et plafond de 2.60m ce qui laisse passer de la lumière.
J'ai une porte style western 2 vantaux vitré.
Le pied quoi !!!!!!!!
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
11/05/2012 à 07h08
11/05/2012 à 07h08
merci
donc apparemment, la paroi est un chuya avant la fin du receveur. du coup l'eau ne passe pas dessous j'imagine.
11/05/2012 à 07h10
11/05/2012 à 07h10
j'y ai pensé aussi, mais comment faire tenir la cloison (en plaque de platre) si elle n'est pas fixée au plafond?
Message(s) : 10912
11/05/2012 à 07h29
11/05/2012 à 07h29
hello
je pense qu'une cloison avec rail de 90, double peau tiendra avec seulement une prise au sol et sur un mur
11/05/2012 à 11h48
11/05/2012 à 11h48
efred a écrit :
hello
qu'entends tu par double peau ?
Message(s) : 10912
11/05/2012 à 12h09
11/05/2012 à 12h09
deux plaques de placo de chaque côté, cela rigidifie grandement
Visiteurs non identifiés : 48
