Évacuation lente mais bouchon fantôme
Par La truite
avatar - La truite
11/03/2016 à 20h24
11/03/2016 à 20h24
Bonjour à tous, Je rénove actuellement un appartement. Après avoir installé une nouvelle cuisine, je m’aperçois que l'évacuation de l'évier (et dans un futur proche du lave vaisselle) se fait façon extrêmement lente. Naturellement, je pense à un bouchon. En première solution, je verse donc un bon bidon de produit à base de soude que je laisse agir pendant une nuit. Aucun progrès. En deuxième solution, j'achète un furet. Après 3m d'exploration je bute vraisemblablement contre un coude de l'évacuation que je n'arrive pas à franchir. Cependant, entre-temps, je ne détecte aucun bouchon (pas même une petite résistance). Je commence donc à douter de l'hypothèse de l'obstruction de la canalisation. J'en appel donc à vos connaissances. Ma seconde hypothèse est que l'évacuation ne se fait pas correctement car le vide se forme après le siphon de l'évier, et empêche l'eau de s'évacuer normalement (comme quand on récupère du liquide avec une paille et l'index). Qu'en pensez vous? Comment vérifier si c'est bien le phénomène en jeu? Comment résoudre ce problème (une soupape anti-vide?) ? Je précise que je suis évidemment un total novice en matière de travaux et que ma stratégie consiste à apprendre en faisant un maximum de conneries (et croyez moi, je suis un crac à ce niveau). Je rajoute un schéma et une photo de l'installation en pièces jointes. Merci d'avance pour votre aide et vos réponses. Bien cordialement.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/03/2016 à 22h45
11/03/2016 à 22h45
il faut desserrer le bouchon qui est sur le te en plastique
et voir ce qu 'il en est la partie horizontale a l'air en fausse pente
11/03/2016 à 23h00
11/03/2016 à 23h00
Verser de la soude et laisser agir pendant une nuit c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire... Ca tourne pas rond là-dedans La soude a tendance à cristalliser si elle ne peut s'écouler normalement. Du coup le remède est pire que le mal..!
Avec ça, et sans connaitre le cheminement de ton installation, il arrive souvent qu'au fil des années des dépôts calcaires se forment dans les conduites et finissent par les obstruer partiellement.
D'autre part l'action du furet, si elle est préférable aux produits corrosifs (dont on vante les mérites à longueur de pub) ne renseigne pas toujours sur la situation exacte et la grosseur d'un bouchon calcaire, surtout s'il le dépôt s'étale sur une certaine longueur de tube.
En résumé il te faudra suivre le cheminement de cette évacuation pour savoir précisément où bute le furet : sur un raccord ou sur un bouchon, et peut être qu'il te faudra couper le tube pour régler ce problème.
@+ Clin d\'oeil
Par La truite
avatar - La truite
11/03/2016 à 23h02
11/03/2016 à 23h02
Effectivement, lorsque je desserre le bouchon, il y a un petit "pshit"; suivi d'un bruit d'écoulement. La partie horizontal est bien en pente (la pente est peut être un peu légère sur la photo, mais pas de souci après le meuble). Je pense que 2 choses se cumulent : un écoulement de base pas forcément folichon dû peut-être à la conception de la tuyauterie après le mur + ce phénomène de vide. Qu'en pensez-vous?
12/03/2016 à 17h15
12/03/2016 à 17h15
Bonjour .
Si vous n'y arrivez pas la solution ce tien peut être avec un Karcher ou autres marques avec une aiguille pour déboucher ,ce qui s'avère assez efficace ,si vous n'avez pas cette appareil cela ce loue .Voir aussi si vous avez une ventilation sur les vidanges .
Par La truite
avatar - La truite
21/03/2016 à 10h55
21/03/2016 à 10h55
Pour information. J'avais bien 2 problèmes qui se cumulaient. - Un bouchon que j'ai réussi à évacuer très facilement à l'aide d'un déboucheur à air comprimée à 15€. - Un problème de vide que j'ai résolu en ajoutant une soupape anti-vide derrière le siphon. Tout s'écoule parfaitement, et pour pas cher. Merci pour vos avis.
Visiteurs non identifiés : 64
