Faut-il remplacer mon tuyau de canalisation ?
Par Emma1
avatar - Emma1
11/04/2016 à 14h24
11/04/2016 à 14h24
Bonjour, je ne suis pas une spécialiste de la plomberie, je post mon problème sur ce forum car j'ai un gros soucis et après une recherche de 3 bonnes heures sur le net, je n'ai pas trouvé de réponse pouvant m'aider. Voila l'évier de ma cuisine est bouché depuis un moment et ce matin le plombier est venu, il a utilisé un furet et une ventouse mais rien à faire, apparement le bouchon est dure comme du plâtre. Il m'a dit que la seule solution était qu'il fallait remplacer mon tuyau de canalisation. Je suis dépassée par les événements est-ce vraiment la seule solution ? Et si je n'ai pas le choix auriez-vous une idée du prix sachant que je suis locataire et au 4ème étage. Je suis complètement perdue et vos avis me serais précieux je vous remercie par avance.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
11/04/2016 à 14h48
11/04/2016 à 14h48
Avez-vous essayé un produit spécial pour cet usage, genre "destop".
Codialement
Par Emma1
avatar - Emma1
11/04/2016 à 14h57
11/04/2016 à 14h57
Oui, au début j'ai utilisé un Destop et je l'ai appliqué plusieurs fois sur 1 semaine mais il y avait de l'eau qui avait du mal à s'évacuer avant le bouchon formé ça n'avait fait aucune différence.
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 63
11/04/2016 à 15h18
11/04/2016 à 15h18
utiliser 1/2 litre d'acide chlorhydrique pur (sauf fosse sceptique)
mettre gant et ne pas respirer les émanations.
Le plombier n'a pas voulu s'em... il préfére changer les tuyaux
Le propriétaire est peut être responsable ?
Par Emma1
avatar - Emma1
11/04/2016 à 15h28
11/04/2016 à 15h28
Fil2607 je vis dans ce logement depuis presque ma naissance, il est vrai qu'il ce fait vieux. Quant à l'acide chlorhydrique je ne saurais le manipuler. Si il y a cette solution pensez-vous que je peux me permettre de la suggérer à un plombier pour éviter de gros travaux ? Édit: non le problème ne vient pas du propriétaire l'évier a été bouché par ma faute.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
11/04/2016 à 16h28
11/04/2016 à 16h28
EMMA : Leçon de morale N°1 : C'est jamais MA faute; c'est toujours la faute des autres, en particulier celle des salauds de propriétaires....
L'acide est une solution. Commencer par vider toute l'eau en amont du bouchon (autant que possible) pour éviter que l'acide se dilue sans atteindre le bouchon. Valable aussi pour le destop.
Si on doit en arriver à changer 2 m de PVC de Ø 40...ce n''est pas un "gros" travail.
Par Emma1
avatar - Emma1
11/04/2016 à 16h49
11/04/2016 à 16h49
Bonjour confusioux Oui il y a peut-être un moyen de s'arranger avec le propriétaire et ne pas tout prendre en charge après tout l'appartement se fait vieux. Et de savoir que remplacer un tuyau de canalisation n'est pas considéré comme un gros travaux me rassure au cas où je devrais passer par cette solution. En espérant m'en sortir et comme confusioux l'aura laissé comprendre : ne pas me laisser marcher sur les pieds.
11/04/2016 à 17h56
11/04/2016 à 17h56
comme c'est beau de voir la vie en rose
Attention ! Attention ! le destop est généralement a base de soude caustique comme agent principal, soit il débouche soit il bouche en saponifiant les graisses contenues dans la canalisation
comme cela ne se débouche pas, il reste de la soude caustique avant le bouchon
à ce stade, ajouter de l'acide chlorhydrique (qui n'aurait aucune action sur les graisses de toute manière) est de prendre le risque d'avoir une réaction violente de neutralisation avec la soude caustique restant dans la canalisation avec pour effet soit de faire fondre le tuyau s'il est en PVC
soit de faire un retour en arrière qui vous saute à la figure et/ou sur tout ce qui entoure l'évier
tant qu'a faire de conneries, autant utiliser du fulgurant (voir d'abord les consignes de sécurité et les accidents provoqués par ce produit a base d'acide sulfurique) VOIR
dans un tout premier temps je préconise plutôt l'utilisation d'eau bouillante (elle se refroidit vite au contact des canalisations et laisser agir
cela risque de renforcer l'action de la soude caustique résiduelle et de dégager le bouchon
une ventouse peut aussi venir à point, après avoir bouché tous les trop pleins
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 63
11/04/2016 à 18h08
11/04/2016 à 18h08
Pour l'acide chlorhydrique je n'osais pas le faire et c'est sur les conseils d'un plombier que je l'ai fait
et le PVC n' a pas souffert pendant 3 ou 4 heures malgré l' écume produit.
https://www.castorama.fr/store/Deboucheur-Jet-acide-sulfurique-1-L-PRDm287732.html
oui, généralement Eureka recommande ce produit, mais quand on a lu les accidents qui se sont déjà produit grâce a lui, cela fait réfléchir
et dans le cas présent, en ajouter après avoir mis de la soude caustique je ne m'y risquerait pas
(pour info 50 cc d'eau froide + 50 cc d'acide sulfurique (toujours verser l'acide dans l'eau, jamais le contraire si vous ne voulez pas le recevoir dans la figure) font monter la température du mélange à plus de 150 °C) instantanément.
j'ai fais cette expérience des dizaines de fois pour "effrayer" mes nouveaux ouvriers afin qu'ils soient bien prudent dans les manipulations de produits
11/04/2016 à 19h27
11/04/2016 à 19h27
tout est possible, moi je veux bien
bizarre un plombier qui recommande l'utilisation d'acide chlorhydrique a un client non habitué a manipuler des produits dangereux
j'ai manipuler des produits de ce type toute ma vie professionnelle, j'ai vu des accidents et je ne me permet que rarement et avec beaucoup de précautions a prendre de donner conseil d'utiliser des produits chimiques dans ces cas là
surtout pas le mélange de deux produits diamétralement opposés
11/04/2016 à 22h09
11/04/2016 à 22h09
Il y a aussi le karcher avec l'aiguille débouche canalisation ,c'est avec ça que je débouchais chez les clients,jamais avec des produits dangereux surtout si il y a un retour attention aux yeux ,j'avais aussi un pistolet avec capsule de gaz ,et le bon vieux furet .Mais si c'est vieux voir avec le proprio pour mettre du neuf c'est souvent le mieux .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/04/2016 à 22h57
11/04/2016 à 22h57
juste une question as tu démonter le siphon de l évier afin de pouvoir pousser le furet Top !
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
14/04/2016 à 10h15
14/04/2016 à 10h15
mmmmmh
du destop et de l'acide plein nos rivieres
chic chic chic
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
15/04/2016 à 10h35
15/04/2016 à 10h35
concernant ton probléme il ne t'incombe pas , c'est à la charge de ton propriétaire .
concernant l'utilisation de produit tel que de la soude caustique cela est généralement éfficace cependant , tu peux aussi obtenir un effet inverse cela peut favoriser la résistance du bouchon bouchon au long therme .
ton évier est-il completement bouché ou un léger écoulement est toujour possible ?
ne met surtout pas d'acide dans ton évacuation . cela va probablement la détérioré .
en revanche à savoir que les produit type destop sont surtout des produits préventifs et non pas correctif ce qui veux dire que si le bouchon à completement envahis ta canalisation sa ne marchera pas . sais tu quel longueur aproximative le plombier à t-il rentré du furet ?
est ce que ton plombier n'aurai pas tout simplement heurter un coude 90° sur ta canalisation en 40 lui donnant ainsi l'impression d'être tombé sur le bouchon de tartre?
à savoir en batiment l'erreur de la plupart des plombier c'est l'utilisation des coude 90 ° trop intensive c'est cela qui favorise les stagnation génante de tartre . autant dire qu'il y aurait en quelque sorte mal façon . ton propriétaire aurai donc un recour si cette intervention lui est trop couteuse car cela passerai par assurance .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
15/04/2016 à 15h10
15/04/2016 à 15h10
Et vous tenez cela d'où ?
Savez-vous qu'il existe le décret 87-712 qui détermine justement les réparations locatives (donc à la charge du locataire).
Et que dit ce décret :
a) Canalisations d'eau :
Dégorgement ;
Remplacement notamment de joints et de colliers.
Le dégorgement des canalisations est bien à la charge du locataire, sauf à pouvoir démontrer une faute du bailleur, donc une installation défectueuse (par exemple pente insuffisante).
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
15/04/2016 à 15h52
15/04/2016 à 15h52
"Le dégorgement des canalisations est bien à la charge du locataire, sauf à pouvoir démontrer une faute du bailleur, donc une installation défectueuse (par exemple pente insuffisante)."
Read more at https://www.bricoleurdudimanche.com/index.php?page=repondre&id_article=86180#HkGOdLpK48xFCSUa.99
si vous avez bien lu mon commentaire j'ai parlé de mal façon l'utilisation intensive de coude 90° en plomberie est interdit car cela est nuisible pour les écoulement et favorise les bouchons .
Visiteurs non identifiés : 74
