Fonctionnement du raccord d’isolation pour chauffe-eau electrique - page 2
Par durbanma
avatar - durbanma
Message(s) : 7
12/02/2013 à 21h17
12/02/2013 à 21h17
Bonjour, Je suis en train de raccorder les flexibles de mon nouveau chauffe-eau, tout juste posé. Sous ce chauffe-eau, l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude sont déjà raccordés chacun à un raccord d'isolation pour chauffe-eau électrique (sur la photo) et ca ne fuit pas d'ici. J'ai branché sur ces raccords d'isolation (de marque thermador, ce truc là en fait: https://www.cedeo.fr/chauffage/raccord-d-isolation-electrique-3-pieces-blister-de-2-A1262267) les flexibles eau chaude et eau froide. Puis le flexible d'eau froide va vers le groupe de sécurité, celui d'eau chaude vers le circuit... J'ai actionné la vanne d'arrivée d'eau froide, après avoir inspiré profondément, et bien sur ca a fuit de suite, mais pas de là où je pensais: en effet cela fuit au milieu du raccord d'isolation en question, et j'arrive pas à comprendre comment ce raccord (qui se compose de deux parties en fait) fonctionne. J'ai essayé de serrer un max dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, au niveau du serrage du flexible, ca fait avancer le serrage du raccord situé au dessus, mais au bout d'un moment ca tourne dans le vide avec un bruit cahoutchouteux. Savez-vous comment marche ces raccords? Est-ce que le truc de serrage du milieu doit être serré dans le sens inverse du serrage du flexible en dessous? ou est-ce qu'il suit le meme sens de serrage que le flexible? Je mets une petite photo du bousin en attachement. Si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas, ca m'aidera en plus à pas _encore_ passer pour une idiote demain matin au magasin de plomberie d'en face Sourire Merci à vous Marine
14/02/2013 à 14h39
14/02/2013 à 14h39
Salut Durbanna,
C'est nous qui te remercions pour ce retour d'infos ! Ça fait toujours plaisir de savoir que les conseils prodigués ont porté leurs fruits.. Tout fier
Cordialement Top !
Visiteurs non identifiés : 36
