Fonctionnement du raccord d’isolation pour chauffe-eau electrique
Par durbanma
avatar - durbanma
Message(s) : 7
12/02/2013 à 21h17
12/02/2013 à 21h17
Bonjour, Je suis en train de raccorder les flexibles de mon nouveau chauffe-eau, tout juste posé. Sous ce chauffe-eau, l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude sont déjà raccordés chacun à un raccord d'isolation pour chauffe-eau électrique (sur la photo) et ca ne fuit pas d'ici. J'ai branché sur ces raccords d'isolation (de marque thermador, ce truc là en fait: https://www.cedeo.fr/chauffage/raccord-d-isolation-electrique-3-pieces-blister-de-2-A1262267) les flexibles eau chaude et eau froide. Puis le flexible d'eau froide va vers le groupe de sécurité, celui d'eau chaude vers le circuit... J'ai actionné la vanne d'arrivée d'eau froide, après avoir inspiré profondément, et bien sur ca a fuit de suite, mais pas de là où je pensais: en effet cela fuit au milieu du raccord d'isolation en question, et j'arrive pas à comprendre comment ce raccord (qui se compose de deux parties en fait) fonctionne. J'ai essayé de serrer un max dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, au niveau du serrage du flexible, ca fait avancer le serrage du raccord situé au dessus, mais au bout d'un moment ca tourne dans le vide avec un bruit cahoutchouteux. Savez-vous comment marche ces raccords? Est-ce que le truc de serrage du milieu doit être serré dans le sens inverse du serrage du flexible en dessous? ou est-ce qu'il suit le meme sens de serrage que le flexible? Je mets une petite photo du bousin en attachement. Si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas, ca m'aidera en plus à pas _encore_ passer pour une idiote demain matin au magasin de plomberie d'en face Sourire Merci à vous Marine
12/02/2013 à 21h29
12/02/2013 à 21h29
votre image est trop petite pour que l'on puisse voir quelque chose d'utile
j'ai essayé de la reprendre avec un traitement d'image sans succès
ce genre de raccord se met généralement assez facilement, la bague tourne librement sur elle même
il y a un joint
on met le joint, on serre la bague à la main et on serre sans excès
de l'autre côté on fait pareil tout en maintenant le flexible avec une pince pendant que l'on serre l'autre écrou avec son joint
parfois cela tord un peu, ce n'est pas l'idéal mais pas dramatique non plus
je comprends pas ce qu'est le truc de serrage du milieu ?
vous avez mis de la filasse et de la pâte à joint autour des filets ?
vous maintenez l'isolant pendant le serrage de la bague ?
Par durbanma
avatar - durbanma
Message(s) : 7
12/02/2013 à 21h42
12/02/2013 à 21h42
Bonsoir, Et bien sans rien voir vous m'avez bien aidée. J'ai maintenu le flexible à la main pour visser, déjà ca m'a bien aidée pour ne plus le tordre en 20 cercles, et j'ai gentiment serré à la main la bague du raccord. Ca ne fuit plus grossièrement comme lors du premier remplissage. Je suis en train de le faire monter en pression.... je prie pour ne pas le voir fuir de partout Mouais... Merci bien. Marine
12/02/2013 à 21h47
12/02/2013 à 21h47
re
il faut parfois que le joint se gonfle, un petit serrage supplémentaire peut s'avérer utile ( il faut bloquer la pièce d'isolation pendant le serrage pour avoir un bon résultat )
espérons
puis il faut voir quand l'eau sera chaude
Par durbanma
avatar - durbanma
Message(s) : 7
12/02/2013 à 21h55
12/02/2013 à 21h55
En fait ca vient de commencer a fuir méchamment. j'ai du mal serrer. Je remets une photo plus précise, si vous ne la voyez pas je peux vous l'envoyer par mail. Je ne sais pas dans quel sens resserrer. vers le haut ou vers le bas? On voit sous la bague un morceau de plastique noir...
12/02/2013 à 22h04
12/02/2013 à 22h04
re
tout est sur l'image
j'espère que vous avez les bonnes clés pour le travail en plomberie ?
12/02/2013 à 22h09
12/02/2013 à 22h09
Bonsoir.
C'est le raccord d'eau froide : habituellement on n'y met pas de raccord diélectrique, mais plutôt directement le groupe de sécurité.
L'aurais-tu détérioré dans tes serrages, ou était-il défectueux ? Comme l'a dit Kriske, "ce genre de raccord se met généralement assez facilement, la bague tourne librement sur elle même".
La fuite a lieu à la garniture noire, ou au raccord du flexible ?
12/02/2013 à 22h16
12/02/2013 à 22h16
que je suis con, Honte Honte Honte Oui Oui
je suis resté sur l'idée de la première photo et je ne me suis même pas rendu compte qu'il manquait le groupe de sécurité
faut tout arrêter et commencer par mettre ce groupe, l'eau froide est raccordée sur le groupe
Par durbanma
avatar - durbanma
Message(s) : 7
12/02/2013 à 22h26
12/02/2013 à 22h26
Bonsoir, En fait le flexible d'eau froide (arrivée) est relié d'un coté au chauffe-eau, et de l'autre coté au groupe de sécurité. Je pouvais pas faire autrement car l'évacuation eau usée est en hauteur sur le coté. Mais le groupe de sécurité existe bien, un flexible plus loin. En fait j'ai reproduit le montage qui existait avant. Sinon, la fuite a lieu avant le raccord du flexible, au dessus de la bague du raccord d'isolation (donc sur le raccord d'isolation)
Par durbanma
avatar - durbanma
Message(s) : 7
12/02/2013 à 22h32
12/02/2013 à 22h32
Pour en dire un peu plus long... J'ai acheté les deux raccords d'isolation dans la meme boite, et vu que sur l'ancier chauffe eau yavait deux raccords d'isolation, et ben j'en ai mis à nouveau deux, donc un également sur l'entrée d'eau froide, meme si c'est con... Par contre j'aurai du mal à l'enlever car j'ai utilisé de la pâte FILETFIX III pour coller le raccord au filetage du chauffe eau. Pour enlever ca faudra y aller comme un boeuf je pense (et ya pas trop de prise c'est pas une bague). Vous me conseilleriez de dégager ce raccord tout de meme de l'arrivée d'eau froide? Tout ceci etant dit, j'aurai je pense le meme probleme de fuite sur le raccord d'isolation eau chaude, une fois le chauffe eau bien en pression... Faut vraiment que je résolve le probleme de serrage de ce raccord. Mouais...
12/02/2013 à 22h57
12/02/2013 à 22h57
Suite...
Si tu as tout tenté pour le raccord d'eau froide, je ne vois pas d'autre solution que de le retirer. Filefix n'est pas une résine de collage, mais un "produit d'étanchéité" : le démontage est donc possible (heureusement !), ce qui ne veut pas dire facile (heureusement !).
Je suppose que ce n'est pas ce joint qui est fuyant (tu l'aurais remarqué).
12/02/2013 à 23h06
12/02/2013 à 23h06
Salut les plombiers,
Je ne sais pas où vous avez vu des raccords diélectrique à joints tournants, mais ce modèle comporte juste un raccord union dont l'écrou, une fois serré, permet le vissage à la clé à molette du raccord sur le tube fileté du chauffe-eau.
Quand le raccord isolant est vissé, il suffit de mettre un joint dans l'écrou (dans le cas d'un flexible) ou utiliser pâte à joint et filasse pour monter le groupe directement.
Aquecoucou !! Cool
Par durbanma
avatar - durbanma
Message(s) : 7
12/02/2013 à 23h18
12/02/2013 à 23h18
Bonsoir, Je suis assez novice. " un raccord union dont l'écrou, une fois serré, permet le vissage à la clé à molette du raccord sur le tube fileté du chauffe-eau." ca signifie quoi en fait? l'ecrou une fois serré, ca veut dire que j'aurais du serrer la pièce elle meme avant de la poser sur le filetage du chauffe eau et de serrer l'ecrou avec une clé à molette?
13/02/2013 à 04h42
13/02/2013 à 04h42
une raccord union c'est ceci en Belgique on l'appelle aussi raccord 3 pièces
et un raccord diélectrique comme celui ci semble aussi faire office de raccord union
le raccord union sert surtout lorsque l'on veut démonter une installation, il permet de séparer deux parties fixes
toute bonne installation devrait en posséder au moins un
il est constitué de 3 pièces en général, il peut être mâle/mâle; femelle/femelle ou mixte, fileté, à souder, avec raccord bicones ou mixtes suivant les montages
on fixe une pièce de chaque côté de l'installation, et la grosse bague permet de réunir deux pièces à sec deux pièces conique tout en étant étanche (sans pâte ou filasse, mais il arrive que certains en mettent un peu quand même)
au final cela doit ressembler à ceci avec le raccord diélectrique en plus (puisque cela semble être devenu obligatoire actuellement
13/02/2013 à 06h15
13/02/2013 à 06h15
Pour faire simple, il suffit de serrer le gros écrou à la main, de mettre de la filasse+pâte à joint sur le tube du chauffe-eau puis de serrer à l'aide d'une clé à molette. Ce gros écrou se bloquera naturellement au serrage. Reste ensuite à monter le groupe de sécurité ou (comme tu l'as fait) raccorder un flexible si ce groupe est déporté.
Le problème de fuite que tu as rencontré sur ce raccord est dû au fait que tu as utilisé de la pâte Filefix qui n'offre aucune résistance au serrage jusqu'à ce quelle ait durci. Du coup le gros écrou ne s'est jamais bloqué et la partie en laiton tournait dans le vide...! D'où la préférence d'utilisation de la filasse et du Gebajoint pour ce type de montage... Ca tourne pas rond là-dedans
J'espère que l'explication est claire maintenant !!
@+ Clin d\'oeil
Par durbanma
avatar - durbanma
Message(s) : 7
14/02/2013 à 12h58
14/02/2013 à 12h58
Merci beaucoup pour toute ce cours sur le raccord d'isolation. Le problème venait bien de lui et votre réponse a bien contribué au succès final du montage... J'ai fini par serrer la bague dorée du raccord, avec une bonne clé de serrage que j'ai achetée hier matin (ca manquait, car serrer cette bague à la main ne suffit pas). Par contre, ma pâte filetfix entre le raccord et le filetage du chauffe eau a bien tenu, le problème ne venait pas d'elle. A vrai dire j'ai tenté deux fois le raccord à la filasse et je n'y arrive pas bien... Donc je fais toujours en sorte de tomber sur des raccords faisables avec joint, ou teflon à la limite, ou filetfix qui est mon ami mais dont je n'abuse pas non plus... En bref, merci beaucoup à vous pour votre aide, et au forum de manière générale.
Visiteurs non identifiés : 255
