J'ajoute un radiateur de chauffage à mon installation, pour ma salle de bain. Il s'agit d'un vieux radiateur en fonte acier. La sortie d'eau en bas du radiateur me pose problème: il s'agit d'un écrou libre femelle qui ne se visse ni sur du 15/21, ni sur du 20/27, c'est un format entre les deux... Vous savez ce que je dois y mettre?
Merci pour vos retours
il s'agit probablement d'ancienne taille 17/23 plus utilisés depuis +30 ans.
Ce type d'écrou est appairé avec un robinet ou un té de réglage de la même marque.
D'autre part la partie intérieure de cet élément est certainement conique. Une photo serait bienvenue..!
Si tu dois raccorder ce radiateur au circuit existant il faut installer un té de réglage dont la souche correspond au diamètre de la réduction de sortie radiateur (15x21 sur l'image).
Les robinets et té sont vendus avec leurs souches.
Exemple de montage :
Méaculpa🙁 Je ne sais pas ou j'avais la tête lorsque j'ai répondu ,encore la preuve qu'une photo c'est mille mots.
Heureusement que Brico30 est passé pour redresser la situation .
oui il s'agit bien d'un raccord vissé sur le radiateur qui faut retirer avec une clé étagée vu l'age de celui-ci il doit avoir deux ergots à l'intérieur , pour ensuite y visser celui du té ou coude de réglage , qui lui sera probablement à visser avec une clé six pans .
Visiteurs non identifiés : 47
