Fuite au niveau de la vis de purge - radiateur fonte
Par methical
avatar - methical
20/10/2015 à 00h38
20/10/2015 à 00h38
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement avec chauffage collectif et accessoirement totalement novice dans le domaine de la plomberie. En voulant purger mon radiateur, la vis de purge a bougé et il y a désormais une fuite au niveau de la base de la vis. (photo 1). photo 1 : Question 1 : Une fois l'eau coupée au niveau du robinet (photo 2), puis-je dévisser l'embase (écrou couleur laiton) sans risquer de me retrouver avec une piscine dans mon salon pour mettre un peu de teflon (je précise que la fuite est minime, ça goutte juste de quoi remplir un petit bol en une journée). photo 2 : Question 2 : si l'arrivée d'eau est coupée au niveau du robinet est-il normal que le radiateur continue à goutter depuis plus de 24H alors que la purge est située au niveau de la partie haute ? (cf. photo 3 - vue d'ensemble du radiateur). photo 3 : J'aimerais beaucoup avoir vos éclairages avant de faire appel à un pro. Merci par avance. Top !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/10/2015 à 00h42
20/10/2015 à 00h42
oui tout a fait normal meme si le robinet est ferme
cela passe par le retour il faudrait mettre une photo du circuit retour du radiateur
car il y a peut être un coude de réglage pour fermer le radiateur
Par methical
avatar - methical
20/10/2015 à 00h51
20/10/2015 à 00h51
Bonsoir, Voulez-vous parler de cela ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/10/2015 à 00h55
20/10/2015 à 00h55
oui c'est cela
il faut desserrer le bouchon doucement en principe il n'y a pas d'eau ou juste un petit peu
et apres il y a un six pans a fermer il faut compter le nombre de tours pour la réouverture
Par methical
avatar - methical
20/10/2015 à 01h03
20/10/2015 à 01h03
Ok merci pour l'explication mais très honnêtement j'ai un peu peur de toucher à ça. Je n'ai pas envie de vider le circuit de mon immeuble dans mon salon. Je vais demander l'intervention d'un pro. En tout cas je comprend déjà un peu mieux le fonctionnement de mon radiateur alors encore merci.
20/10/2015 à 05h48
20/10/2015 à 05h48
et même en isolant les 2 robinets correctement, l'eau coulera jusqu'à ce qu'elle aura atteint le niveau bas du filet de la vis de purge (à moins de fermer les 2 robinets et d'ouvrir la purge pour éliminer plus rapidement cette eau)
avez vous essayé de resserrer le purgeur à l'aide d'une clé adéquate, cela suffit peut être
Par methical
avatar - methical
20/10/2015 à 10h34
20/10/2015 à 10h34
Bonjour, Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'eau qui s'écoule si les 2 robinets sont fermés car la purge est vraiment située à l’extrémité supérieure du radiateur. Cf photo 3. Pour le serrage, je crois justement que c'est parce que j'ai trop voulu serrer la vis de purge que la fuite est apparue. J'ai peur de toucher au coude de réglage car si jamais une fuite se produit, d'une part et que mon radiateur se vide, à part paniquer je ne saurai pas quoi faire, et d'autre part, je ne voudrais surtout pas provoquer de dysfonctionnement sur le système collectif. Mais merci toujours pour les conseils !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/10/2015 à 20h45
20/10/2015 à 20h45
salut ne faite pas la manipulation seul cela entraineras des ennuis vu que vous allez diminuer la pression sur l installation de tout l'immeuble Je plussoie vigoureusement ! Oui Oui Oui
Visiteurs non identifiés : 44
