Fuite bonde évier
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
02/03/2011 à 16h38
02/03/2011 à 16h38
J'ai changé le circuit d'évacuation de mon évier.
J'en ai profité pour nettoyer le joint de bonde:
- côté supérieur (bac): il y avait une espèce de cordon (tissu ?), je l'ai remis en place (pas sûr de son efficacité)
- côté inférieur: le joint est lisse du coté bonde plastique et présente des rainures sur le dessus (coté evier) : est-il monté correctement ?
Une fois tout remonté, j'ai une fuite au niveau du joint inférieur.
Je précise que l'evier est en grès (surface irréguliere).
Est-ce que la solution est :
Retirer le joint en tissue du dessus, deposer un cordon de silicone (cartouche) à la place.
Deposer un cordon de silicone entre le joint inférieur et l'evier.
J'ai peur de ne plus pouvoir retirer la bonde pour un éventuel changemet si je mets du silicone...
Faut-il serrer la bonde comme un bourricot ? Ou pas trop ?
Merci pour votre aide. Euh !
JB
02/03/2011 à 17h36
02/03/2011 à 17h36
Bonjour.Ce qui va bien pour remonter les bondes ,c'est le mastic sanitaire car on fait un cordon avec que l'on place sur le dessous de la bonde qui va à l'intérieur du bac ,ce mastic ne sèche pas ,donc démontable ,pour le joint de dessous il faut bien nettoyer la partie qui reçois le joint caoutchouc et il faut serrer sérieusement ,ne pas hésiter de le changer s'il est abimé ,on en trouve chez les fournisseurs de matériels sanitaires.
A+.
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
04/03/2011 à 14h55
04/03/2011 à 14h55
J'ai fait comme vous m'avez indiqué:
- j'ai retiré la bonde, degraissé (alcool), seché
- déposé un cordon de mastic (genre pate a modeler) noir (dispo en GSB), que j'ai bien fait debordé de la bonde
- en dessous: nettoyage du joint, j'ai poncé la surface de contact (grès), degraissé, seché
- serrage viril des 2 parties de la bonde
- retrait du mastic qui dépasse de la bonde supérieur au cutter (reste un 1/2 mm)
=> cela demande un peu de soin mais ça a l'air de marcher
En esperant que cela serve aux internautes !
Merci !
JB
Visiteurs non identifiés : 44
