Après avoir dévissé le raccord de plomberie (écrou supérieur), j'ai tenté de dévisser le manchon diélectrique (écrou inférieur), mais il ne se dévisse pas et je n'ai pas osé forcer, j'ai l'impression qu'il est grippé avec la corrosion. Que préconisez-vous de faire ? Dois-je forcer dévisser le manchon et le changer, pour résoudre mon problème de fuite ? Je suis plutôt néophyte en chauffe eau mais débrouillage en bricolage. Merci beaucoup pour votre aide !
Il y a en-dessous un écrou plastique, encore présent sur la photo, que j'ai également dévissé. J'ai nettoyé le raccord et fait un nouveau joint avec de la filasse. Cependant la fuite était encore présente, l'eau semble sortir d'en-dessous le raccord. J'ai tenté de colmater avec de la pâte époxy spéciale fuite mais rien à faire, et avec les manipulations la fuite a même empiré, l'eau coule abondamment maintenant quand j'ouvre la vanne d'entrée d'eau froide... Je pense que la cuve est percée, j'ai donc commandé un nouveau chauffe-eau pour remplacer celui-ci. Merci néanmoins pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 48
